3928|2
82
cpld下载问题 [复制链接]
byteblasterMV下载线,5V的EPM7032可以正常下载,现在又需要下载3.3V的EMP7032AE却不能成功下载,出现提示\"unrecognized device or socket is empty\".是不是JTAG设计不对?我直接把5V的EPM7032的JTAG设计图拷贝过来,然后修改电源为3.3V.
感谢,下载线电源,上拉电阻都改为3.3V了,如果用5V,上拉电阻也改吗?会不会烧坏片子.  详情 回复 发表于 2007-5-19 07:02
96
你看看烧写是不是需要5V!!
82
