4526|5
240x SCI中断模式下的TXD有问题.......????? [复制链接]
程序在RealTimeMode下运行,可观察到:
1)IMR.4    = 1;                (INT5mask=1);
2)SCICNTL1 = 0x22;         (TX_ENA=1);
3)SCICNTL2 = 0xC1;         (TX_INT_ENA=1);
4)SCIPRI   = 0x70;         (TX_PRIORITY=1,low priority=INT5);
但程序还是进不了INT5(TXD)中断.
各位,会是什么原因引起???????????
欢迎至电商讨:0755-25708382-590
谢谢!!!!
应该说是SCI发送完了就会有中断申请吧!!! 现在又出现类似的问题:CAP3不能进中断了!!!(IMR,EVIMR,CAPCON都设好了) ------------------------------------ 系统原来就有INT1,INT2两个中断程序,是OK的! 我在原有的这两个中断里增加其他外设的中断服务程序也OK 的! 而另外开辟INT4时,CPU就是不进该中断。 系统运行时检查: IMR:INT4=1; IFR:INT4=0; EVAIMRC:CAP3INT=1; EVAIFRC:CAP3INT=0; 给人感觉好像是CAP不工作,或CAP3外部引脚没信号, 但已经开了EVA的clock且CAP1,2工作正常(非中断模式),我用示波器看过CAP3有信号输入的!! ???????????????????????????????????????? 可能是什么原因让我开辟不了新中断????  详情 回复 发表于 2006-12-30 06:39
77
看看有没有置为
62
网上尚未见过有中断模式的TXD程序
哪位给个例程,谢谢!!!!
初始化没有做好吧
总的中断开了没????
79
RXD的中断可以进啊!!!
我试过RXD的中断模式:OK!
可TXD就是不行!
上面大哥说初始化的问题,你可否说具体一点?
75
如果你想进发送中断,可以直接往SCITXBUF里面送数,然后就可以进去了
系统运行时检查:
IMR:INT4=1;
IFR:INT4=0;
EVAIMRC:CAP3INT=1;
EVAIFRC:CAP3INT=0;
