3497|4
F2812求助 [复制链接]
各位大侠:
       我遇到一个非常棘手和头痛的问题,希望高手帮忙,先谢了!
       先将情况叙述如下:
       现象:上电DSP发烫(估计烧了),仿真器坏了
                  出现问题之前,仿真器与DSP进行connect正常,也不发烫
       DSP使用情况:
              DSP的外部总线扩展接口上挂接了一个双口RAM,两个FPGA
      想知道,给JTAG供电用3.3还是用5v,另外电流最大不能超过多少?
              另外FPGA上电与DSP上电顺序的不同,是否会导致芯片烧毁,
      另外MP/MPC接入FPGA,有FPGA进行控制,是否可行?
              希望高手给些指点!
       搞不定,国庆要全加班了
3.3V的一般都不会出什么问题  详情 回复 发表于 2009-11-18 13:21
今天将烧坏的F2812取下,重新焊接上去,第一次connect正常,断电后再连,就失败了
检查发现TMS引脚和地短路了,可是如果一开始短路也不应该连接上啊?
所以我怀疑是JTAG口的5v供电有问题,所以决定改成3.3v的明天来试了
78
今天将5v换为3.3v给JTAG供电恢复正常。
83
5V你也敢上,真人才啊
3.3V的一般都不会出什么问题
