6500|2
78
使用F2812开发时需注意的问题 [复制链接]
最近有部分用户咨询:为何编译程序没有问题,可是烧录不进去,或者烧录成功了无法运行
需要注意的问题:
1,CMD:F2812与别的器件不同,在调试过程中使用的一般是对于SRAM的定义,编译一个SRAM.CMD,所以调试的时候没有问题,但是烧写FLASH的时候需要重新编写一个针对FLASH分配的FLASH.CMD文件,然后进行烧录。注意:这个文件不能load到ram里面去。
2,lib:我们产品里面提供的lib文件是基于CCS2.2上面的,所以需要烧写的时候要求你的库文件随着CCS的版本更新而更新库,否则无法烧录。
3,API:根据F2812的版本不同,烧写插件不同,需要注意一下,目前主要有CC, CE, CG,否则烧写一半会报错,然后CCS不能操控了。
如有更多需要注意的,还请大家更新,谢谢!
客气客气,大家互相交流......  详情 回复 发表于 2009-2-18 05:12
62
谢谢
谢谢楼主,好人呢!!!!!
86
客气客气,大家互相交流......
