6397|9
63
F2812该用多少伏电压输出的的晶振 [复制链接]
  晶振输出电压究竟是3.3还是1.8V(1.9)呢?数据手册上提到是:It should be noted that
the X1/XCLKIN pin is referenced to the 1.8-V (or 1.9-V) core
digital power supply (VDD), rather than the 3.3-V I/O supply
(VDDIO).
那是不是代表晶振电压输出是1.8-V (1.9-V) ,为什么它不是选用3,3V电压的晶振呢?难道
晶振输入电压和核心电压有关,而于IO电压无关?
那市场上有没有1.8-V 晶振卖?
引用: 晶振输出电压究竟是3.3还是1.8V(1.9)呢?数据手册上提到是:It should be noted that the X1/XCLKIN pin is referenced to the 1.8-V (or 1.9-V) core digital power supply (VDD), rather than the 3.3-V I/O supply (VDDIO). 那是不是代表晶振电压输出是1.8-V (1.9-V) ,为什么它不是选用3,3V电压的晶振呢?难道 晶振输入电压和核心电压有关,而于IO电压无关? 那市场上有没有1.8-V 晶振卖? 大概你要用有源晶振。那么2812必须是1.8(1.9)v。用单芯片转化一下。如果无源不存在这个电压的问题。 呵呵,我认为这是2812的bug。28335就没有这个限制。  详情 回复 发表于 2009-6-23 09:37
150M 1.9V
150M以下 1.8V
88
引用:
(VDDIO).
那市场上有没有1.8-V 晶振卖?
晶振使用无源的,与电压无关。
81
引用:
晶振使用无源的,与电压无关。
无源晶振是不是指的是 石英晶体那种
55
引用:
(VDDIO).
那市场上有没有1.8-V 晶振卖?
67
引用:
可以通过74lvc14转化一下,将3.3-->1.9V...
74lvc14可以1.5~5.5V供电的
61
学习中,不错
引用:
(VDDIO).
那市场上有没有1.8-V 晶振卖?
78
150M
1.9V才能使内核跑到150M
引用:
(VDDIO).
那市场上有没有1.8-V 晶振卖?
