Broadcom 集成RFID技术的安全处理器
Broadcom(博通)公司推出世界上首款集成了无线频率识别(RFID)技术的安全处理器Broadcom? BCM5890,此举也是Broadcom公司“可信赖身份验证计划(Trusted Authentication Initiative)”的组成部分。新器件用来在实体访问、逻辑访问(访问PC或网络)以及非接触式支付应用中保障个人身份验证过程的安全性。该安全处理器可消除生物识别、非接触式技术等身份验证技术的一些固有安全弱点,因而可增强这些技术的使用效果。
目前,身份验证操作常常在开放的处理器中进行,因此易于受到攻击。而BCM5890安全处理器却与通常的处理器不同,它采用特殊的安全运行模式,可保护在处理器上运行的软件和安全密钥免遭窜改或盗窃。
Broadcom公司安全产品业务部高级总监Joseph Wallace说:“数字身份的使用大大提高了我们整个社会的轻松和舒适感。然而在追求便利性的同时,我们却为盗窃身份信息和暴露隐私打开了方便之门。Broadcom致力于在实现便利性的同时保证安全性,为实体访问、逻辑访问、金融支付等应用提供安全保障技术。”
IDC公司安全产品与服务研究经理Sally Hudson说:“IDC认为,生物识别和RFID技术将在个人身份验证领域发挥重要作用,然而这些技术仍然有令人担忧的安全弱点。Broadcom BCM5890可以解决这些问题。”
Broadcom还推出了完整性平台(Integrity Platform),制造商可以用这个平台开发个人身份验证产品。这个开发平台由一套工具和基于标准的应用编程接口(API)组成。移植到Broadcom完整性平台上的证书可以在BCM5890以及未来的Broadcom安全处理器上无缝运行。
Broadcom的完整性平台可管理多个证书,因此可以在一个平台上实现多种个人身份验证。为此,Broadcom公司正在与RSA Security公司合作,以将市场领先的RSA SecurID?技术嵌入到BCM5890安全处理器中。RSA SecurID技术完全嵌入BCM5890以后,基于BCM5890的解决方案就可以接受RSA SecurID Ready认证了。获得这一认证表明,企业客户拥有了本机RSA SecurID支持,而且这种支持可以随时激活。
HID Global也已经决定,将其Prox和iCLASS?实体访问证书移植到BCM5890安全处理器上。有了HID Global与Broadcom的合作,未来基于BCM5890架构的个人访问产品就可以与HID阅读器互操作了。
BCM5890安全处理器基于ARM?技术,满足FIPS Level 3的要求,能够运行安全和非安全应用。BCM5890中嵌入了非接触式RFID标签,可用于采用13.56MHz(ISO14443和ISO15693)或125kHz频率的系统。BCM5890芯片还带有一套主机接口,非常适用于实体访问、逻辑访问和非接触式支付应用中的多种客户端程序和基础软件。
第一个采用BCM5890安全处理器的是Privaris公司的个人生物识别身份验证产品plusIDTM。BCM5890架构是Broadcom与Privaris合作开发的。plusID是第一个手持式无线生物识别装置,用于实体访问、逻辑访问和非接触式支付应用。其中嵌入的BCM5890安全处理器无需生物识别数据库就可在片上完成所有指纹处理任务,同时还可以保护用户的个人隐私。plusID目前正在接受RSA SecurID Ready认证,通过认证后,该产品将适用于企业现有RSA Security身份验证基础设施。
Broadcom已开始向早期客户提供BCM5890的样品,以1万片为单位批量购买,每片BCM5890的价格为15.00美元。
