5755|0
如何用数字示波器协助嵌入式软件开发 [复制链接]
    你的单片机电路板已经焊接好,正在通电调试。你发现一颗由单片机SPI总线控制的芯片工作不正常,用万用表测试电源电压正常,单片机时钟和复位应该正常,因为程序已经可以跑了,嗯,看来要检测一下SPI信号是否正常。万用表显然不能测出SPI的信号,只有用示波器了。如果你用模拟示波器来测试,会发现什么?如果单片机SPI信号是反复发送的,那么示波器屏幕上面可能是“绿茫茫”的一片,如果SPI信号只发送一次,情况更加糟糕,信号波形仅仅是在屏幕上面隐约闪一下,完全看不清信号的时序逻辑,甚至不能判断信号的电压幅度是否正常。感到绝望吗?是硬件电路问题?还是软件有问题?
   现在,可以让你摆脱烦恼的将是数字示波器。开启创新设计的NeoScope数字存储示波器电源,清晰的5英寸彩色液晶屏幕显示欢迎画面后,开始显示信号波型。你准备用通道1测量SPI总线的SCK信号,通道2测量SDI。在灵敏的触摸屏上设置触发源、触发电平、波形水平/垂直位置/档位等等示波器参数后,连接探头和被测电路,开启脉冲捕捉方式,NeoScope开始捕捉信号脉冲。你通过单片机仿真器控制程序开始执行,SCK出现跳变了,NeoScope立即捕获波形,显示在屏幕上。你可见,SCK的宽度约2.4us,符合芯片的AC参数要求。再看SDI信号,结合SCK,发现二进制数据码型从左到右依次是01001100B,也就是十六进制的0X4C。不对啊,你要发的数据应该是0X76,怎么回事,赶快检查C语言源代码。结果,你找到了SPI_Send(76);这一行语句。你立刻明白了,你本来要发送0x76,结果敲键盘时不注意,把0x76敲成了76,也就是0X4C,难怪刚才检查源代码没有发现这个隐藏的问题。赶快修改源码,重新编译,下载运行,OK,工作正常。你不由得感叹,调试嵌入式电路,,用NeoScope确实方便!
NeoScope7026 60MHz双通道5英寸彩屏数字存储示波器,轻松应对高性能单片机,32位嵌入式处理器,FPGA/CPLD, DSP等等数字电路的测试
***史无前例的价格RMB1899*** 联系人:李先生 13163734804, 0755-27797042, gtxr@21cn.com  欢迎索取用户手册
NeoScope7000特色
* 彩色LCD+触摸屏,尽显科技时尚。自带液晶屏,独立使用,绝非虚拟仪器。
* 屏幕点击+对话框风格的操作界面,象电脑一样直观简便。您一旦体验,就不愿意再去碰机械旋钮和按键。
* 前所未有的小体积,节省您宝贵的桌面空间。
* 高达80MHz真正模拟带宽,双通道。确保精确还原带内的模拟信号。由于利用货真价实的实时采样技术,对于含有丰富高次谐波的数字信号,只要基波频率在带宽以内,就能够正确显示信号的时序逻辑,适合高性能单片机,32位嵌入式处理器,FPGA等等数字电路的测试。
* 精细而又宽广的档位范围:垂直分辨率10mV~5V/DIV,水平分辨率10ns~2s/DIV
* 完整支持数字示波器基本功能:触发源、触发电平、耦合设置,波形垂直/水平移动,5个波形画面存储/读出,光标测量,自动设置,波形刷新/滚屏显示......
* 双通道数字频率计,工作带宽超过系统模拟带宽
* 多项自动功能,实现实时自动触发、自动垂直定位、自动垂直换档、自动水平换档...让NeoScope7000象自动量程万用表一样简单,令测量工作方便得不可思议。
* 低至8瓦特的超低运行功耗,省电状态更能够省电60%以上,让大量配备示波器的电子技术培训机构不再为电费心痛
* NeoScope7000由观察者实验室原创设计,确保修复各种故障,保障您后顾无忧
* 惊喜的价格,不论是电子厂、培训机构、设计工作室,甚至作为电子爱好者和电子工程师的私人工具,都不会让您再犹豫!
此帖出自单片机论坛
