5028|5
86
F2812的烧写过程中的警告 [复制链接]
我使用的是DEC2812的片子,在烧写的过程中出现了下面的warning:
Warning: This program contains initialized RAM data.
It may run successfully under Code Composer Studio
but not as a standalone system because of this. If
your Flash program requires initialized data in RAM,
you will need to write Flash code to initialize RAM memory
我是第一次进行烧写,不知道是怎么回事,请各位老师和工程师们帮忙解决一下,不胜感激!!!
你好 请问能不能具体说一说啊  详情 回复 发表于 2018-7-17 19:36
点赞 关注(1)
54
我也是同样的问题.
78
是不是.cmd的问题
79
我也想问这个问题,有没有人帮忙解答一下啊!先谢谢了!
我来解答一下吧,因为我这两天也遇到了这样问题,现在解决了,原因是你把CMD文件的FLASH地址写成RAM的地址了,所以就出警告了。把CMD文件中的地址改过来就好了。
minggao 发表于 2008-4-12 13:42
我来解答一下吧,因为我这两天也遇到了这样问题,现在解决了,原因是你把CMD文件的FLASH地址写成RAM的地址 ...
你好 请问能不能具体说一说啊
