7426|4
6892
32位无符号除法器 [复制链接]
在Verilog HDL语言中虽然有除的运算指令,但是除运算符中的除数必须是2的幂,因此无法实现除数为任意整数的除法,很大程度上限制了它的使用领域。并且多数综合工具对于除运算指令不能综合出令人满意的结果,有些甚至不能给予综合。对于这种情况,一般使用相应的算法来实现除法,分为两类,基于减法操作和基于乘法操作的算法。[1]
基于减法的除法器的算法:
        对于32的无符号除法,被除数a除以除数b,他们的商和余数一定不会超过32位。首先将a转换成高32位为0,低32位为a的temp_a。把b转换成高32位为b,低32位为0的temp_b。在每个周期开始时,先将temp_a左移一位,末尾补0,然后与b比较,是否大于b,是则temp_a减去temp_b将且加上1,否则继续往下执行。上面的移位、比较和减法(视具体情况而定)要执行32次,执行结束后temp_a的高32位即为余数,低32位即为商。
Verilog HDL 代码
功能:     32位除法器
输入参数: 被除数a,除数b
输出参数: 商yshang,余数yyushu
备注: 采用移位、比较和减法(从高位开始)实现的除法运算
本例实现的是32位除法器的例子
module division(a,b,yshang,yyushu);
input[31:0] a; //被除数
input[31:0] b; //除数
output[31:0] yshang; //
output[31:0] yyushu; //
reg[31:0] yshang;
reg[31:0] yyushu;
reg[31:0] tempa;
reg[31:0] tempb;
reg[63:0] temp_a;
reg[63:0] temp_b;
always @(a or b)
begin
        tempa <= a;
        tempb <= b;
end
integer i;
always @(tempa or tempb)
begin
        temp_a = {32'h00000000,tempa}; //
        temp_b = {tempb,32'h00000000}; //
        for(i = 0;i < 32;i = i + 1) //32次循环
        begin
                temp_a = {temp_a[62:0],1'b0}; //左移一位
                if(temp_a[63:32] >= tempb) //注意:temp_a的高32位于tempb比较,不是与temp_b比较
                        temp_a = temp_a - temp_b + 1'b1; //加1表示商加1
                else
                        temp_a = temp_a;
        end
        yshang <= temp_a[31:0];
        yyushu <= temp_a[63:32];
end
endmodule
波形仿真与测试结果
图1  32位无符号数除法功能仿真图
        从仿真图1中可以得出,运算速度很快,但是这是基于占用大量LE的基础上的,在FPGA的设计中,要关心两个参数:逻辑资源的占用率和速度。这种采用组合逻辑实现的除法器以耗费大量LE来获取速度优势的设计在被除数小于8位时应用还可以,大于8位,就得改变算法。
图2   32位无符号除法的分析综合报告
此帖出自FPGA/CPLD论坛
把最后一个else处temp_a=temp_a;删掉就行了  详情 回复 发表于 2017-10-19 18:31
7234
192
可惜没玩过FPGA 感觉很不错
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
玩FPGA的感觉很好 !
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
请教一下,综合的时候怎么说temp_a和temp_b没有使用啊?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
猜你喜欢
快来报名!
