3396|0
2804
linux下面qsort的用法 [复制链接]
qsort如果做LINUX开发的人应该不陌生了,系统自带的快排函数,下面是对它的基本讲解和对一些数据结构来排序的具体事例应用,这些事例是可以很容易就应用到你的项目中去的。
** 关于快排函数的一些说明 **
qsort,包含在stdlib.h头文件里,函数一共四个参数,没返回值.一个典型的qsort的写法如下
          qsort(s,n,sizeof(s[0]),cmp);
其中
    第一个参数是参与排序的数组名(或者也可以理解成开始排序的地址,因为可以写&s这样的表达式,这个问题下面有说明);
    第二个参数是参与排序的元素个数;
    第三个参数是单个元素的大小,推荐使用sizeof(s[0])这样的表达式,下面也有说明 ;
    第四个参数就是很多人觉得非常困惑的比较函数啦,关于这个函数,还要说的比较麻烦...
我们来讨论cmp这个比较函数(写成cmp是我的个人喜好,你可以随便写成什么,比如qcmp什么的).典型的cmp的定义是
          int cmp(const void *a,const void *b);
返回值必须是int,两个参数的类型必须都是const void *,那个a,b是我随便写的,个人喜好.
假设是对int排序的话,如果是升序,那么就是如果a比b大返回一个正值,小则负值,相等返回0,其他的依次类推,后面有例子来说明对不同的类型如何进行排序.
在函数体内要对a,b进行强制类型转换后才能得到正确的返回值,不同的类型有不同的处理方法.具体情况请参考后面的例子.
** 关于快排的一些小问题 **
1.快排是不稳定的,这个不稳定一个表现在其使用的时间是不确定的,最好情况(O(n))和最坏情况(O(n^2))差距太大,我们一般说的O(nlog(n))都是指的是其平均时间.
2.快排是不稳定的,这个不稳定表现在如果相同的比较元素,可能顺序不一样,假设我们有这样一个序列,3,3,3,但是这三个3是有区别的,我们标记为3a,3b,3c,快排后的结果不一定就是3a,3b,3c这样的排列,所以在某些特定场合我们要用结构体来使其稳定(No.6的例子就
是说明这个问题的)
3.快排的比较函数的两个参数必须都是const void *的,这个要特别注意,写a和b只是我的个人喜好,写成cmp也只是我的个人喜好.推荐在cmp里面重新定义两个指针来强制类型转换,特别是在对结构体进行排序的时候
4.快排qsort的第三个参数,那个sizeof,推荐是使用sizeof(s[0])这样,特别是对结构体,往往自己定义2*sizeof(int)这样的会出问题,用sizeof(s[0)既方便又保险
5.如果要对数组进行部分排序,比如对一个s[n]的数组排列其从s开始的m个元素,只需要在第一个和第二个参数上进行一些修改:qsort(&s,m,sizeof(s),cmp);
** 标程,举例说明 **
//No.1.手工实现QuickSort
#include <stdio.h>
int a[100],n,temp;
void QuickSort(int h,int t)
     if(h>=t) return;
     int mid=(h+t)/2,i=h,j=t,x;
     x=a[mid];
     while(1)
         while(a<x) i++;
         while(a[j]>x) j--;
         if(i>=j) break;
         temp=a;
         a=a[j];
         a[j]=temp;
     a[mid]=a[j];
     a[j]=x;
     QuickSort(h,j-1);
     QuickSort(j+1,t);
     return;
int main()
     int i;
     scanf("%d",&n);
     for(i=0;i<n;i++) scanf("%d",&a);
     QuickSort(0,n-1);
     for(i=0;i<n;i++) printf("%d ",a);
     return(0);
//No.2.最常见的,对int数组排序
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int s[10000],n,i;
int cmp(const void *a, const void *b)
     return(*(int *)a-*(int *)b);
int main()
     scanf("%d",&n);
     for(i=0;i<n;i++) scanf("%d",&s);
     for(i=0;i<n;i++) printf("%d ",s);
     return(0);
//No.3.对double型数组排序,原理同int
//这里做个注释,本来是因为要判断如果a==b返回0的,但是严格来说,两个double数是不可能相等的,只能说fabs(a-b)<1e-20之类的这样来判断,所以这里只返回了1和-1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
double s[1000];
int i,n;
int cmp(const void * a, const void * b)
     return((*(double*)a-*(double*)b>0)?1:-1);
int main()
     scanf("%d",&n);
     for(i=0;i<n;i++) scanf("%lf",&s);
     for(i=0;i<n;i++) printf("%lf ",s);
     return(0);
//No.4.对一个字符数组排序.原理同int
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
char s[10000],i,n;
{0
     return(*(char *)a-*(char *)b);
int main()
     scanf("%s",s);
     n=strlen(s);
     printf("%s",s);
     return(0);
//No.5.对结构体排序
//注释一下.很多时候我们都会对结构体排序,比如校赛预选赛的那个樱花,一般这个时候都在cmp函数里面先强制转换了类型,不要在return里面转,我也说不清为什么,但是这样程序会更清晰,并且绝对是没错的. 这里同样请注意double返回0的问题
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct node
     double date1;
     int no;
} s[100];
int i,n;
     struct node *aa=(node *)a;
     struct node *bb=(node *)b;
     return(((aa->date1)>(bb->date1))?1:-1);
int main()
     scanf("%d",&n);
     for(i=0;i<n;i++)
         s.no=i+1;
         scanf("%lf",&s.date1);
     for(i=0;i<n;i++) printf("%d   %lf\n",s.no,s.date1);
     return(0);
//No.6.对结构体排序.加入no来使其稳定(即data值相等的情况下按原来的顺序排)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct node
     double date1;
     int no;
} s[100];
int i,n;
     if(aa->date1!=bb->date1)
     else
         return((aa->no)-(bb->no));
int main()
     scanf("%d",&n);
     for(i=0;i<n;i++)
         s.no=i+1;
     return(0);
//No.7.对字符串数组的排序(char s[][]型)
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
char s[100][100];
int i,n;
     return(strcmp((char*)a,(char*)b));
int main()
     scanf("%d",&n);
     for(i=0;i<n;i++) scanf("%s",s);
     for(i=0;i<n;i++) printf("%s\n",s);
     return(0);
//No.8.对字符串数组排序(char *s[]型)
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
char *s[100];
int i,n;
     return(strcmp(*(char**)a,*(char**)b));
int main()
     scanf("%d",&n);
     for(i=0;i<n;i++)
         s=(char*)malloc(sizeof(char*));
         scanf("%s",s);
     return(0);
此帖出自Linux开发论坛
