3734|3
6892
三段式描述电路的心得! [复制链接]
    什么是三段式描述电路? 所谓三段式描述指的是状态机的描述. 内国FPGA和CPLD设计者由于多年C语言程序设计风格的影响,常采用一段式状态机描述.
状态机采用VerilogHDL/VHDL语言编码,建议分为三个always/PROCESS段完成。
三段式建模描述FSM的状态机输出时,只需指定case敏感表为次态寄存器, 然后直接在每个次态的case分支中描述该状态的输出即可,不用考虑状态转移条件。
三段式描述方法虽然代码结构复杂了一些,但是换来的优势是:使FSM做到了同步寄存器输出,消除了组合逻辑输出的不稳定与毛刺的隐患,而且更利于时序路径分组,一般来说在FPGA/CPLD等可编程逻辑器件上的综合与布局布线效果更佳。
示列如下:
//第一个进程,同步时序always模块,格式化描述次态寄存器迁移到现态寄存器
always @ (posedge clk or negedge rst_n)    //异步复位
 if(!rst_n)
   current_state <= IDLE;
 else
   current_state <= next_state;   //注意,使用的是非阻塞赋值
//第二个进程,组合逻辑always模块,描述状态转移条件判断
always @ (current_state)        //电平触发
  begin
    next_state = x;  //要初始化,使得系统复位后能进入正确的状态
    case(current_state)
    S1: if(...)
       next_state = S2;           //阻塞赋值
    endcase
end
//第三个进程,同步时序always模块,格式化描述次态寄存器输出
...//初始化
 case(next_state)
S1:
   out1 <= 1'b1;                //注意是非阻塞逻辑
S2:
   out2 <= 1'b1;
default:...      //default的作用是免除综合工具综合出锁存器
endcase
end
一段,两段式有限状态机与三段式有限状态机的区别
   FSM将时序部分(状态转移部分)和组合部分(判断状态转移条件和产生输出)在一个always/process中的CASE语句完成,即为一段式有限状态机。(一段式有限状态机定义)
FSM将时序部分(状态转移部分)和组合部分(判断状态转移条件和产生输出)分开,写为两个always语句,即为两段式有限状态机。(两段式有限状态机定义)
  将组合部分中的判断状态转移条件和产生输入再分开写,则为三段式有限状态机(三段式组有限状态机定义)
  区别:
一段式描述的电路结构冗长,特别繁杂.组合逻辑复杂,是序路径不唯一,组合逻辑输出毛刺无法避免.
  二段式在组合逻辑特别复杂时适用,但要注意需在后面加一个触发器以消除组合逻辑对输出产生的毛刺。三段式没有这个问题,由于第三个always会生成触发器。
  设计时注意方面:
  1.编码原则binarygray-code适用于触发器资源较少,组合电路资源丰富的情况(CPLD),对于FPGA,适用one-hot code。这样不但充分利用FPGA丰富的触发器资源,还因为只需比较一个bit,速度快,组合电路简单。
  2.FSM初始化问题:
  GSR(Gobal Set/Reset)只是在加电时清零所有的reg和片内ram,并不保证FSM能进入初始化状态,要利用GSR,方案是适用one-hot code with zero idle,即初始状态编码为全零。已可以适用异步复位rst
  3.FSM输出可以适用task
  4FSM中的case最好加上default,默认态可以设为初始态
  5.尤其注意
  第二段的always(组合部分,赋值用=)里面判断条件一定要包含所有情况!可以用else保证包含完全,否则产生锁存器,电路工作不正常。
  6第二段always,组合逻辑电平要维持超过一个clock,仿真时注意。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
  详情 回复 发表于 2011-3-27 08:33
732
楼主描述的第三个进程 其实也可以用组合逻辑输出滴  没有问题 。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名学习的乐趣在于分享。
学习了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
顶了,自己顶!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
