3464|1
43
TDA2030参数及参数特点 [复制链接]
TDA2030参数
TDA2030替换型号;YW-utc2030
参数名称
极限值
单位
电源电压(Vs)
±18
输入电压(Vin)
Vs
差分输入电压(Vdi)
±15
峰值输出电流(Io)
3.5
耗散功率(Ptot)(Vdi)
工作结温(Tj)
-40-+150
存储结温(Tstg)
-40-+150
TDA2030参数特点:
1.开机冲击极小。
2.外接元件非常少。
3.TDA2030输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。
4.采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。
5.TDA2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%。
6.内含各种保护电路,因此工作安全可靠。主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。
本文摘自IC网络超市(www.ic-jiazhi.com
有没有D类比这个功能强大的  详情 回复 发表于 2014-6-3 17:03
326
有没有D类比这个功能强大的
个人签名QQ:2213825928 语音芯片、模块。串口MP3芯片、模块 http://mk020.taobao.com
