2705|0
43
UTC2030芯片简介及PDF下载,价格;0.37/pcs [复制链接]
UTC2030芯片,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。UTC2030芯片按引脚的形状引可分为H型和V型。UTC2030芯片广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。
UTC2030可替换型号;TDA2030,YD2030,UFT2030,URF2030
UTC2030芯片封装图
UTC2030芯片PDF下载;(点击下图下载)价格;0.37/pcs
注意事项:
[1].UTC2030A具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。
[2].热保护:限热保护有以下优点,能够容易承受输出的过载(甚至是长时间的),或者环境温度超过时均起保护作用。
[3].与普通电路相比较,散热片可以有更小的安全系数。万一结温超过时,也不会对器件有所损害,如果发生这种情况,Po=(当然还有Ptot)和Io就被减少。  [4].印刷电路板设计时必须较好的考虑地线与输出的去耦,因为这些线路有大的电流通过。
[5].装配时散热片与之间不需要绝缘,引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260℃,12秒。
[6].虽然UTC2030A所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件。
本文摘自IC网络超市(www.ic-jiazhi.com),转载请转载出处、谢谢...
