11896|5
【NIOS】ARM相对NIOS的优势 [复制链接]
理由一:ARM公司不做芯片,把所有的精力都方在核心的制定上,做到了“专精”;
        熟悉ARM体系结构的人都知道,ARM内核分级明确,NIOS的内核从性能上讲
        相当于ARM9。
理由二:NOIS是由altera公司主推的MCU内核,由altera负责全部的设计制造,没有
        其他重量级厂商和公司的有利支持;与此相反,ARM公司获得了上百家公司的
        支持,并且拥有二十多家超级牛x的公司的支持,比如微软、TI、intel、philips
            三星、ATMEL、circus logic、夏普等,这些大公司依靠自己雄厚的技术背景,
        基于ARM的硬核做得非常的稳定,而我们依靠自己设计能力和文档设计出的
        内核存在着诸多不稳定因素,高自由度的代价就是高风险、高隐患。
理由三:现在国内基于arm7/9的廉价而且性能优异的开发板狂多,而且这些公司都有
        一定的实力基础,确保了板子的可学习性。相反,虽然altera宣称自己的NIOS
           可以被用于几乎所有主流的FPGA板子上,但却又推出了天价(对我们学生而言)
       NIOS开发套件,这是不是有点“此地无银三百两”的嫌疑?
理由四:对于ARM9所宣称的主频200MHz,处理速度220MIPS,各个厂商都已经臻于
       完美,做到了极限,然而,对于NIOS所给出的主频180MHZ,处理速度600MIPS
          试问众位兄弟,有几人能够实现????
理由五:对于处理能力,专家说NIOS处理速度完全可以凌驾于ARM10,暂且不说理论与
       现实的差别,试问DSP是干什么的?哪个拼得过处理速度达几十亿条的DSP?如果
       需要另外接DSP来实现海量数据处理功能,那么NIOS的软硬一体化还有优势吗?
理由六:讲到性能比拼时,NIOS的拥护者最后的杀手理由是用双NIOS或者多NIOS来
       与硬核处理器抗衡,然而真正做出完美的双核NIOS的试问又有几人??
理由七:(小必杀理由)虽然从理论上讲,自由的NIOS核心允许自主地制定许多外设,
       但是必须看到,真正地应用时,我们往往不需要很多地接口功能。ATMEL、三星
       等厂家不是白痴,他们确定硬核ARM的端口,自然有他们的道理,也就是说已经
       能够满足绝大部分需要了;从另一个角度上讲,实际NIOS设计时,几乎所有人都
       要受到FPGA管脚的制约,甚至因为管脚不够而限制了一些最基本的功能
       (比如乙太网),试问NIOS的“自由”何在?“制造N多端口”的荣耀与满足
       何在???
理由八:(大必杀理由)我记得有专家在网上座谈时讲过,FPGA是数字型芯片,如果
       需要用到模拟信号,必须外接ADC、DAC等数据采集卡,而ARM芯片厂商早早
       地解决了这个问题,比如PHILIPS LPC2138甚至拥有双8路(也就是16路)10位
       的ADC加上2路DAC!!!
此帖出自ARM技术论坛
没有基准,没有参照物, 怎么下结论呢?  详情 回复 发表于 2011-3-22 16:33
5015
裸片初长成(初级)
这种比较基本没有意义,软核跟硬核怎么比?
正如LZ所说软核从价格、功耗到性能都比不过去。
没有人在只需要用控制器的时候去用一个FPGA设计一个软核,然后再编写软件代码,所以LZ在比较的时候本身就忽略了其应用的领域。
有一点需要明确NIOS是软核,在你用FPGA进行复杂的数字处理时候,如果要用到控制器你怎么办,你是选择外拓一块控制器还是利用软核做单片的解决方案,这个可以自己衡量。
[ 本帖最后由 wstt 于 2011-3-17 20:33 编辑 ]
此帖出自ARM技术论坛
1025
LS所言才是软核最具竞争力之所在
此帖出自ARM技术论坛
5015
裸片初长成(初级)
回复 板凳 lelee007 的帖子
我只是指出了软核的一个应用背景,我想说的是这种不分应用背景的比较意义不大,这些器件技术各有千秋
此帖出自ARM技术论坛
463
回复 4楼 wstt 的帖子
同意wstt的看法,这两种的适用场合相差甚大。确实没有可比性。
此帖出自ARM技术论坛
289
没有基准,没有参照物, 怎么下结论呢?
此帖出自ARM技术论坛
个人签名科学家研究已有的世界,工程师创造未来的世界!
