13928|40
95
STM8S常见问题大杂烩 [复制链接]
最近再使用STM8S207RB进行开发,以下是自己使用cosmic时遇到的一些常见问题:
1.printf/sprintf入口参数必须是u16类型,否则打印结果不正确,很奇怪
2.u32位类型的判断if ((val%0x1000) == 0)此判断前必须强制转换,即
    if ((u16)(val%0x1000) == 0),否则if每次都成立。
3.程序空间大于32k时,把常量const强制分配到指定空间32k以内,个人把前16k都分配
   给const,code从32k之后开始,使用
   #pragma section const {iconst}
    ....//const变量
   #pragma section const {}
    在STVD软件中增加iconst段,同时分配地址空间,在setting->Linker->category中
   选择input,进入之后一看便知。
4.interrupt.h和it.h中_stext重复定义,但编译时却报空间超了,屏蔽it.h中的定义,
5.一个工程有多个C文件时,一个C文件不能太大,我的一个menu.c文件,处理菜单操作
   的,很大,估计万行左右,编译时,cosmic每次都提示“遇到错误,自动关闭”,后来
   将menu.c中的函数移到其它c文件中,即正常,个人怀疑是单个文件不能太大。
6.使用24MHz时,必须选择1wait,说是简单,但必须先连上目标板,在设置,即debug
   后,在mcu配置中设置
7.EEPROM操作时,会关闭中断,导致我的UART数据都丢了,做好容错处理,还有块擦
   除需要在RAM中进行,使用Facpy函数,具体怎样忘记了
   大概差不多了,有的也忘记了,希望给正准备使用的朋友少走点弯路,做开发,时间宝
  贵啊,希望大家不要在已经有人遇到的问题上花费太多时间。
   我现在使用的是STM8S207RB,使用库函数,还是挺好用的,没有发现什么大的问题,就是很多和keil不同的地方,对类型要谨慎,尤其是u8 u16 u32类型变量之间的运算
搞的不好,问题奇奇怪怪,就像第2条,
   希望用过的朋友继续补充!!!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
开始  详情 回复 发表于 2012-11-20 17:27
                                 沙发坐上。好心楼主啊。
此帖出自stm32/stm8论坛
62
看来问题还真多啊,这些问题,都不容易找到原因并处理哦
多谢 楼主共享.STM8还是不够成熟啊
此帖出自stm32/stm8论坛
多谢 楼主共享.STM8还是不够成熟啊
芯片还行,就是编译器这块弱了点
用207做得产品,ESD打到1W2KV,还能顶的住,EFT也能过
现在就差CS传导抗扰还没做,下个礼拜去做下试试!
此帖出自stm32/stm8论坛
64
                                 dc vxczvxc
此帖出自stm32/stm8论坛
59
芯片还行,就是编译器这块弱了点
请问你用内部RC还是外部晶振呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
请问你用内部RC还是外部晶振呢?
大哥,都说了跑24MHz啦,肯定是外部晶振咯
此帖出自stm32/stm8论坛
63
                                 同感,,,好芯片但是编译器太不咋地
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 这么多问题啊
此帖出自stm32/stm8论坛
优化问题
问题1.
        if (disp.Flicker)                disp.Flicker = 0;
        else                                disp.Flicker = 1;
        if (disp.Flicker)
                test_buf++;
第二个IF被优化掉.
问题2.
        if (wrctlr.Page & 0x01)或if ((wrctlr.Page & 0x01) == 0x01)
        else if (wrctlr.Page == 0x00)
                (这里进不来)
        else
下面则正常
        else if (wrctlr.Page & 0x01)
        else
此帖出自stm32/stm8论坛
64
                                 进不去是因为被优化到其它类同的地方了  你可以看汇编
此帖出自stm32/stm8论坛
58
好贴!
7.EEPROM操作时,会关闭中断???
楼主确认207关中断?
此帖出自stm32/stm8论坛
这个不太可能吧!
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主确认207关中断?
207操作eeprom时自动关闭中断。
此帖出自stm32/stm8论坛
54
                                 学习来了,我也发现有些同类问题
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 谢谢提醒! 学习中...
此帖出自stm32/stm8论坛
59
EEPROM操作时,会关闭中断??????????
块写的时候关闭,字写的时候就不会关闭了
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 好心的楼主,值得表扬
此帖出自stm32/stm8论坛
84
                                 让人很受益
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 调试中出现一些问题是很正常的
此帖出自stm32/stm8论坛
