6541|7
65
STM32可以把FLASH等待周期设置成1,速度更快,FLASH速度36MHZ [复制链接]
今天分别把红牛板STM32103ZE和金牛板STM32F107VC的FLASH等待周期设置成1,即FLASH运行速度为36MHZ;
运行UCGUI的DEMO测试,103ZE用FSMC刷屏,提高不大,从6.1M PIXEL /S 提高到 6.3M PIXEL /S ;107VC用GPIO刷屏,提高较大,从1.82M PIXEL /S 提到搞 2.36M PIXEL/S,明显快了很多,提高了30% 。
之前为了测试STM32的FLASH速度极限,把频率降低到50多MHZ和60多MHZ,把FLASH等待周期设置成零,看多少频率时会跑飞,得出大概结论是FLASH极限速度大概在48MHZ到60MHZ左右。
看来ST把FLASH设定在24MHZ速度很保守啊。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 版主说的很有道理  详情 回复 发表于 2011-3-9 17:12
                                 你测试了所有的有效工作条件吗?供电2~3.6V,环境温度-40~+85度或-40~+105度。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
我的测试条件没那么严格。只是想看看FLASH潜力多少。
版主有没有FLASH的一些极限数据呢
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 一般程序都跑在FLASH里,虽然时钟是72MHz,也开了缓存,但是实际代码运行速度还是非常低,估计也就20M的样子。
此帖出自stm32/stm8论坛
81
嘿嘿,你的估计太离谱了
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 程序的快慢和你的结构有关。如果没有分支,那颗达到满速。通常你就当下降 20%左右。 你要是有个1us内的周期中断,那算了,基本没治。
此帖出自stm32/stm8论坛
版主有没有FLASH的一些极限数据呢
wu0232 发表于 2011-3-8 17:18
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 版主说的很有道理
此帖出自stm32/stm8论坛
