6220|7
STM32串口通信 [复制链接]
stm32F103 通过串口与计算机通信,开始一直没有问题,程序调试完成后,把计算机换成了研祥的平板电脑(ARM9)通信也没问题,上整机调试,开始也没问题,后来就有通信不上的情况出现,重新接计算机,通信正常;怀疑是研祥的平板电脑有问题,量计算机串口电平为-9V左右,研祥平板电脑串口-5V,于是怀疑是研祥平板电脑串口抗干扰的问题(整个设备工作在干扰比较大的场合)。
    可是最近又发现计算机通信也不正常,用单步调试,发现STM32接收到数据都不对,而且,我的程序还没有执行发送函数,计算机却収到了数据,但是都是不对的数据。把串口线插拔一下,通信就正常了。 考虑前期调试时,发现在STM32下载程序是会发送很多乱码数据,计算机程序每次发送前都清一次发送/接受RAM,但是现象依旧。
     哪位遇到了同样的我问题,给解释下?谢谢了!!!郁闷着呢!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 难道是收发器的问题  详情 回复 发表于 2011-2-23 16:34
                                 瞎猜:电平匹配问题?插口接触问题?波特率匹配问题?干扰问题(可能性较小)?
此帖出自stm32/stm8论坛
58
楼上高见, 基本涵盖了所有可能的问题。
另外是否还有软件配置问题呢? 运行中的配置被改变了?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 板子上用的MAX232,电压-9V跟计算机一样,应该不是匹配问题;接口接触问题也排除了。串口初始化直接用的ST的库,波特率9600,应该也不会错。换了根屏蔽线,还是没有解决!那得问题呢
此帖出自stm32/stm8论坛
63
                                 直接用的ST的库, 也未必就没有问题了. 因为还有 UART 的时钟问题, 那个是在另外的库函数设置的. 可以用示波器看看波形呢
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 或许是硬件问题,可以试着把计算机或者研祥平板电脑的地 跟STM32板子地 直接连起来,看看有没有效果
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 把MAX232换了一片,目前工作良好,再观察一下是不是真的解决了!
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 难道是收发器的问题
此帖出自stm32/stm8论坛
