10463|12
使用RTC(STM32)制作万年历 [复制链接]
1.上电后初始化系统时钟
2.配置RTC
  2.1 使能PWR和BKP模块的时钟
  2.2使能对备份区域的访问
3.检查预定义的标记判断RTC是否曾经设置过
  3.1 预定义的标记设置在备份区域的备份寄存器,不受系统掉电的影响
  3.2 如果RTC未曾设置过,则初始化RTC模块:1.时钟源LSE.2.秒中断的产生
4. 设置RTC计数器
  4.1 以一个基准作为时间原点
      例如RTC计数值为0时表示:2008年1月1日0:0:0 输入当前年/月/日/时/分/秒
此帖出自stm32/stm8论坛
have a  mark  of rtc  详情 回复 发表于 2012-3-19 17:10
75
                                 有没有相关的源程序参考下
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 能不能给个源代码呀!现在正在弄这个
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 希望能回复
此帖出自stm32/stm8论坛
57
                                 网上有很多代码,稍稍修改一下便是
此帖出自stm32/stm8论坛
62
                                 楼主给点资料
此帖出自stm32/stm8论坛
89
                                 这个应该不难
此帖出自stm32/stm8论坛
**模块:RTC.C
**功能:实时时钟部分,包含初始化RTC硬件,获取时间,设置时间函数,秒滴答函数
**注意事项:
**作者:电子白菜
**修改记录:2009-11.17 为提封装性,加进RTCTick函数,Real_Time仅仅作为静态变量,不允许外部调用.外部需要通过GetTime获取当前时间
**                        Time2Rtc函数更名为SetRTCTime ,GetTime函数更名为GetRTCTime 这样更好理解
#include "STM32Lib\\stm32f10x.h"
#include "usr.h"
#include "hal.h"
void RTC2Time(void);
//static u8 RTC_Blank=0;
**函数名:RTCInit
**功能:RTC设置
**注意事项:要根据是否是第一次设置,才进入下面的RTC设定
                        判断是否第一次设置,只需要判断RTC后备寄存器1的值是否为事先写入的0XA5A5,如果不是,则
                        RTC是第一次上电,需要初始化RTC,并把实际时间转化为RTC计数值
                        返回FALSE则代表RTC没有被初始化.
bool RTCInit(void)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
        PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
        if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_TIME_SET) != 0xA5A5)
                /* Reset Backup Domain */
                BKP_DeInit();
                /* Enable LSE */
                RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
                /* Wait till LSE is ready */
                //等待外部晶振震荡 需要等待比较长的时间
                while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
                //使用外部晶振32768
                RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
                //允许RTC
                RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
                //等待RTC寄存器同步
                RTC_WaitForSynchro();
                RTC_WaitForLastTask();
                //允许RTC的秒中断(还有闹钟中断和溢出中断可设置)
                RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
                //32768晶振预分频值是32767
                //RTC_SetPrescaler(32767); /* 预分频值RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
                RTC_SetPrescaler(32776);        //如果需要校准晶振,可修改此分频值
                //写入RTC后备寄存器1 0xa5a5
                BKP_WriteBackupRegister(BKP_TIME_SET, 0xA5A5);
                //清除标志
                RCC_ClearFlag();
                return FALSE;
        //如果RTC已经设置
        else
                //等待RTC与APB同步
                //刚上电的情况,需要把RTC的值转换为时间
                RTC2Time();
                //使能秒中断
                return TRUE;
**函数名:GetRTCTime
**功能:获取实际时间
**注意事项:获取值将放进参数指针内,注意获取前需要关闭RTC中断,则可以避免秒越界的问题
static T_STRUCT Real_Time;//实时时间值,只允许本模块调用,外部获取时间一律使用GetTime函数
void GetRTCTime(T_STRUCT* time)
        RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, DISABLE);        //关闭秒中断
        time->year=Real_Time.year;
        time->month=Real_Time.month;
        time->day=Real_Time.day;
        time->hour=Real_Time.hour;
        time->minute=Real_Time.minute;
        time->sec=Real_Time.sec;
        time->date=Real_Time.date;
        RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //打开秒中断
**函数名:GetDate
**功能:计算星期
**注意事项:白菜星期算法,这个一般用在GPS获取日期后计算出星期.
const u8 TAB_DATE[12]={6,2,2,5,0,3,5,1,4,6,2,4,};
u8 GetDate(T_STRUCT* time)
        return( (time->year + time->year/4 - ( (time->month<3)&&(time->year%4==0) ) + TAB_DATE[time->month-1] + time->day )%7);
**函数名:RTC2Time
**功能:把RTC内的计数器转换为实际时间  基数为  寄存器内的年月日
**注意事项:由于RTC只能存储秒,所以每次日跳进的时候都把年月日存到掉电寄存器内。
** 而每次时钟开电,则先读取之前的年月日,并检测RTC内的CLK是否大于一天,如大于,则进行必要的运算使寄存器内的日期更新。
** 这些都要在RTC中断前处理掉,然后RTC中断内,计时值永远不会大于0x0001517f(一日的秒总数)
const u8 Month2Day_Tab[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31} ;
void RTC2Time(void)
        u32 count;
        u8 tmp,change=0;
        Real_Time.year=BKP_ReadBackupRegister(BKP_TIME_YEAR);//年值
        Real_Time.month=BKP_ReadBackupRegister(BKP_TIME_MONTH);//月值
        Real_Time.day=BKP_ReadBackupRegister(BKP_TIME_DAY);//日值
        Real_Time.date=BKP_ReadBackupRegister(BKP_TIME_DATE);//星期值
        RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, DISABLE);        //为了避免代码重入引起的问题,这里吧RTC秒中断屏蔽了
        count=RTC_GetCounter();
        //计算新的年月日
        while (count>=0x0001517f)         //上次关电到本次跨越了一天以上
                change=1;
                count-=0x0001517f;
                //星期自加
                if ((++Real_Time.date)>=8)
                        Real_Time.date=1;
                //如果是2月,计算闰年(不需要考虑2099以后的400年一非润)
                if (Real_Time.month==2)
                        if (Real_Time.year%4)
                                tmp=28;
                        else
                                tmp=29;
                else
                        tmp=Month2Day_Tab[Real_Time.month-1];
                if ((++Real_Time.day)>tmp)
                        Real_Time.day=1;
                        if ((++Real_Time.month)>12)
                                Real_Time.month=1;
                                if ((++Real_Time.year)>=100)
                                        Real_Time.year=0;
        //计算新的时分秒
        Real_Time.hour=count/3600;
        Real_Time.minute=(count%3600)/60;
        Real_Time.sec=(count%3600)%60;
        //如果跨越了一天,则计算后,要存回寄存器内
        if (change)
                RTC_SetCounter(count);
                BKP_WriteBackupRegister(BKP_TIME_DATE,Real_Time.date);
                BKP_WriteBackupRegister(BKP_TIME_DAY,Real_Time.day);
                BKP_WriteBackupRegister(BKP_TIME_MONTH,Real_Time.month);
                BKP_WriteBackupRegister(BKP_TIME_YEAR,Real_Time.year);
        //重新打开RTC中断
**函数名:SetRTCTime
**功能:设置时间,除了把Real_Time的值改变外,还要把时分秒转换为RTC计数值,年月日存到后备寄存器上
**注意事项:函数内会自动根据年月日计算星期,并且返回到*time上
void SetRTCTime(T_STRUCT* time)
        u32 count;
        //付时间值到Real_Time上
        Real_Time.year=time->year;
        Real_Time.month=time->month;
        Real_Time.day=time->day;
        Real_Time.hour=time->hour;
        Real_Time.minute=time->minute;
        Real_Time.sec=time->sec;
        //计算星期
        time->date=Real_Time.date=GetDate(time);
        //把新的年月日存到掉电寄存器上
//        RTC_WaitForLastTask();
        //计算新的RTC count值
        count=Real_Time.hour*3600+Real_Time.minute*60+Real_Time.sec;
** 函数名:RTCTick
** 功能:RTC的秒跳动
** 注意事项:此函数在RTC秒中断中调用,则可在每个秒中断中刷新当前时间
void RTCTick(void)
        u8 tmp;
        if ((++Real_Time.sec)>59)
                Real_Time.sec=0;
                if ((++Real_Time.minute)>59)
                        Real_Time.minute=0;
                        if ((++Real_Time.hour)>23)
                                Real_Time.hour=0;
                                //星期自加
                                        Real_Time.date=1;
                                //--存储新的星期
                                BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR5,Real_Time.date);
                                                tmp=28;
                                        else
                                                tmp=29;
                                else
                                        Real_Time.day=1;
                                                Real_Time.month=1;
                                                if ((++Real_Time.year)>99)
                                                        Real_Time.year=0;
                                                //--储存新的年
                                                BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR2,Real_Time.year);
                                        //--储存新的月
                                        BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR3,Real_Time.month);
                                //--储存新的日
                                BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR4,Real_Time.day);
此帖出自stm32/stm8论坛
96
                                 楼上好人啊
此帖出自stm32/stm8论坛
102
                                 先试试8楼大侠给的代码
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 多谢8楼的代码
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 这个应该是主要使用计时器和定时器
此帖出自stm32/stm8论坛
have a  mark  of rtc
此帖出自stm32/stm8论坛
