61
51的处理速度,汇编语言,,,,,头大,,,,
我宁可花一周时间说服老师换芯片换C语言,,,
其实这个课题不错,用Mega128应该比较合适,外扩一颗64K的RAM,IO口又比较多,比51的32条多得去了
此帖出自stm32/stm8论坛
66
62
                                 至于IO口这倒还不要紧,现在看来还有剩,32个足够了,汇编程序那也是程序,编辑都差不多,至于外扩存储器,确实,现在小弟选的62128已经停产了,比较难找。
此帖出自stm32/stm8论坛
63
                                 居然还有导师让学生用51做图像采集与分析
此帖出自stm32/stm8论坛
88
64
                                 楼主用51单片机和64Kmemory做图像分析运算,做得出来的话,俺白送你一个北京内环以内的200平方米大房子。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
65
大道至简 发表于 2010-12-7 10:16
此帖出自stm32/stm8论坛
66
                                 经过这半个月的查阅资料,现在觉得要实现我所需要达到的功能还是比较简单的,或许有人认为图像处理是很复杂的算法,或许是小弟说的不明白,现在申明一下:小弟所做图像处理不是很复杂的处理,不需要傅立叶变换、Z变换之类的复杂算法,就是判别黑色背景中白色像素点,房子多了没地方用的可以送亲友,实在不需要捐献给需要的人吧,小弟替他们感激不尽!
此帖出自stm32/stm8论坛
64
67
62128停产没关系,用62256就好了,五六块钱到处买,把最高位地址线定死(拉高或者拉低都可以)就当62128用
其实你做这个东西挺好玩的,可以用在生产流水线上测量产品工件的长度什么的,就是灰度计算而已,一般的速度基本就可以了
继续往下走,我支持你,,
另外,推荐你一个东西,估计用得上
http://item.taobao.com/item.htm?id=7484063553
此帖出自stm32/stm8论坛
83
                                 楼主最终的方案难道还要用51??
此帖出自stm32/stm8论坛
55
用不用51应该不是问题,够用就好
但坚持用汇编似乎不太理智.
学习一点汇编的知识有助于加深对硬件系统的理解,
但实际编程的时候还是应避免用汇编,结构太散了,
对强调效率的核心部分可以试着用汇编,
但程序框架还是应该用高级语言做,
结构化编程思想的存在自有其存在的道理
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 楼主的方案确定没,还是不建议用51,那点资源的确不适合做图像处理
此帖出自stm32/stm8论坛
貌似做摄像头用51的单片机不行吧  速度跟不上,最好还是用avr的吧  我现在也在学avr了  51的速度太慢了  发现有些好东西都玩不转,51做点小东西还可以 涉及到大数据量 高速的就没法了。
此帖出自stm32/stm8论坛
