10756|14
STM32的GPIO输出SPEED怎么设置? [复制链接]
如题,
假如我实际的输出速度与设置的不符会产生什么结果?
另外,当设置成输入时,怎么设置是上拉,怎么设置是下拉?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 GPIO的速度设置是配置输出通道的带宽. 这样的表述专业多了,呵呵  详情 回复 发表于 2010-12-3 09:23
61
如题,
这个容易,建议用STM32的固件库(FWLib)。
此帖出自stm32/stm8论坛
90
                                 在stm8s系列的manual里,GPIO的速度设置是靠CR寄存器,STM32你查下GPIO的寄存器吧
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 还是好好看看SPEC吧,上面说的很清楚的
此帖出自stm32/stm8论坛
只说了GPIO_IPD是设置成上/下拉输入模式,那到底是上拉还是下拉啊?
此帖出自stm32/stm8论坛
我现在的问题是假如我的输出速度很慢,但我设置成了50M模式;或者我速度很快,但是我设成了慢速模式,这样会发生什么情况
此帖出自stm32/stm8论坛
67
印象里应该既可以设置上拉、也可以设置下拉,具体情况可以看reference manual(参考手册),也可以参考固件库
此帖出自stm32/stm8论坛
79
SPEC是什么?
此帖出自stm32/stm8论坛
81
速度应该和芯片内部用的门有关吧
低速的输出,设置50M模式,对输出应该没有影响,但是耗电会比20M高一点。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 STM32中GPIO的速度设置是配置输出通道的带宽,如果输出的信号速度较低但你设置了较高的输出带宽,则不会对输出信号产生影响,只会增加功耗和噪声;如果输出的信号速度较高但你设置了较低的输出带宽,则会得到失真的波形。
此帖出自stm32/stm8论坛
关于上拉和下拉是这样的:
stm32的GPIO既可以设置为输出也可以设置为输入,当设置为输入时,输出还是可以有效的,当设为上拉时,可以把输出设为高电平,而设为下拉输入时,把输出设为低电平,这样就有了上拉和下拉。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 其实为了保险起见,如果你设置为上拉最好在脚外加个上拉电阻,设为下拉就加个下拉电阻,只靠stm32内部的上拉下拉可能不好用
此帖出自stm32/stm8论坛
65
STM32中GPIO的速度设置是配置输出通道的带宽,如果输出的信号速度较低但你设置了较高的输出带宽,则不会对输出信号产生影响,只会增加功耗和噪声;如果输出的信号速度较高但你设置了较低的输出带宽,则会得到失真的 ...
还是版主
此帖出自stm32/stm8论坛
90
关于上拉和下拉是这样的:
stm32的GPIO既可以设置为输出也可以设置为输入,当设置为输入时,输出还是可以有效的,当设为上拉时,可以把输出设为高电平,而设为下拉输入时,把输出设为低电平,这样就有了上拉和下拉。 ...
哦,还可以这样用啊,见识了
此帖出自stm32/stm8论坛
这样的表述专业多了,呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
