7621|21
99
ST自带的I2C真的好用 [复制链接]
我用的就是 ST自带的 例子 读取EEPROM M24C08
我用的芯片是  STM32103ZE  读取EEPROM 24l02
我只修改了两个地方
1 将#define I2C_PageSize           16   修改为   将#define I2C_PageSize           8
因为不同的 EEPROM 每页的字节不同
2 EEPROM Addresses  的地址 定义为 0XA0
即#define EEPROM_Block0_ADDRESS 0xA0   /* E2 = 0 */
//#define EEPROM_Block1_ADDRESS 0xA2 /* E2 = 0 */
//#define EEPROM_Block2_ADDRESS 0xA4 /* E2 = 0 */
//#define EEPROM_Block3_ADDRESS 0xA6 /* E2 = 0 */
就可以了 调试通过
下面 附上程序
XUXU.rar (12.99 KB)
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 这两年来一直和STM32的I2C打交道,可以肯定的说,STM32的I2C很不好用  详情 回复 发表于 2010-11-18 08:36
54
是中断吗?
很怀疑。
此帖出自stm32/stm8论坛
没用中断
怀疑什么
好用就是好用
不信你自己试试
此帖出自stm32/stm8论坛
61
我以前用中断,不好用。查询没用过。
谢谢。
此帖出自stm32/stm8论坛
79
啊 我也试过中断 接收时老是死循环
客气
此帖出自stm32/stm8论坛
56
                                 以前不好用,自从库改成3.xx后好像强壮了
此帖出自stm32/stm8论坛
59
不但ST的,其他公司的ARM7,CM3,I2C用中断都不好用。。。
主要原因我个人认为主要是CPU的速度快。。
降低速度一般都可以用。
查询一定要加超时判断。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 谢lz
此帖出自stm32/stm8论坛
59
                                 中断和查询都可行,不过要看用在什么场合,对时间要求不是很高的用查询就可以了
此帖出自stm32/stm8论坛
83
一直用模拟的
什么时候也试试自带的
此帖出自stm32/stm8论坛
62
                                 啊 模拟的也行
此帖出自stm32/stm8论坛
63
不但ST的,其他公司的ARM7,CM3,I2C用中断都不好用。。。主要原因我个人认为主要是CPU的速度快。。降低速度一般都可以用。查询一定要加超时判断。 ...lpcfans 发表于 2010-7-30 08:53
不一定吧,俺再nxp_arm7,avr,pic全部用的是中断方式。
此帖出自stm32/stm8论坛
我试过,用IO模拟的比用硬件I2C还节省程序空间。
很多MCU都是如此。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 好用啊?还想着用模拟呢.....留个记号
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 楼主,我用你的程序怎么不行啊,我也是用I2C1,也是写24C02,只是主控是STM32F103RB,还有什么需要注意的吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 我用的芯片是  STM32103ZE  读取EEPROM 24l02   在安富莱的开发板上实现的  写进去一个数再读出来 如果对了 灯就亮  试验通过确实好用            和你用的应该没什么大问题啊   你看看 24c02每页的字节数是不是8个
此帖出自stm32/stm8论坛
54
                                 对了还有 你的器件地址
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 MARK
此帖出自stm32/stm8论坛
95
                                 mark
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 mark
此帖出自stm32/stm8论坛
