13329|8
57
STM32用SWD调试时要烧写FLASH是不是一定要接RESET? [复制链接]
一直在核心板上玩 103ZE
都是些小程序  都是在RAM中调试的
而且只接三根线GND SWDIO SWCLK (VCC 直接接JLINK内部的)
很爽利
不过今天要试IIS 要放一个大的数据进去
于是要烧到FLASH中去  发现很快进度条走完  然后显示失败
放狗一搜,说要接RESET,于是接上,果然下进去了..
惨了,我PCB都画好了,都只有4线(VCC SWDIO SWCLK GND)
以后怎么办呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 只要你的应用程序没有remap swd接口的IO,就不用接reset  详情 回复 发表于 2010-11-11 12:12
另外   烧FLASH的时候  JLINK显示速度9600K
但烧一次要一分钟左右,不知道是否正常?
此帖出自stm32/stm8论坛
64
                                 STM32用SWD调试时要烧写FLASH 不是 一定要接RESET.
此帖出自stm32/stm8论坛
65
but  我现在  不接RESET就是烧不进
我的环境:   KEIL RVMDK + JLINK
此帖出自stm32/stm8论坛
86
                                 顶一下,还没解决
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 可以不接,可以在MDK仿真器的设置里面不使用硬件复位,而是用system reset或者vect reset,前者适用的范围更广
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 谢谢楼上的  可以了!
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 MARK HERE
此帖出自stm32/stm8论坛
78
此帖出自stm32/stm8论坛
