4175|8
会STM32的大侠们帮帮忙, [复制链接]
额现在转做STM32系统arm了,用IAR5.4开发,从网上下STM32的V3.2的固件库,移植到IAR5.4总提示出错,最主要的一个是不能打开 stm32f10x.h这个头文件,请问各位大侠该怎么移植这个固件库,给发个说明文档也可以,谢谢了。ji.an86@163.com
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 [quote] 把头文件的路径加到: Project->Options...->C/C++ Compiler->reprocessor->Additional include directories 提示:项目路径可以用 $PROJ_DIR$ 来表示 大侠,我也是用这种方法添加的,但还是不行,编译通不过,麻烦给发个说明文档东或者是编译通过的工程,也好参考下。  详情 回复 发表于 2010-11-2 13:56
                                 如果是刚开始学,请直接下载最新的固件库v3.40,里面有IAR下的项目模板。
此帖出自stm32/stm8论坛
87
                                 顶
此帖出自stm32/stm8论坛
78
从st的官网上下了个V3.4版本的固件库,看了下和V3.2版本的差不多,
固件库移植到IAR5.4怎么这么复杂呢,昨天试了一下午,还是不行,
版主给发个资料什么的,让咱快速上手,
此帖出自stm32/stm8论坛
版主给发个资料什么的,让咱快速上手, ...
STM32 V3.4版本的固件库,印象是直接支持IAR EWARM V5.5的,用在V5.4应该也没有问题,为什么还要移植?
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 IJK大侠,你好,是不是直接在V3.4固件库的C:\Documents and Settings\HN\桌面\stm32f10x_stdperiph_lib\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.4.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\EWARM中的Project.eww编写应用程序?我再开发另外一个项目时要把该模板COPY下了,
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 打开这个模板后,编译过不过,第一个错误是Fatal Error[Pe005]: could not open source file "stm32f10x.h" 怎么样添加头文件?
此帖出自stm32/stm8论坛
把头文件的路径加到:
Project->Options...->C/C++ Compiler->Preprocessor->Additional include directories
此帖出自stm32/stm8论坛
78
[quote]
把头文件的路径加到:
此帖出自stm32/stm8论坛
