6974|11
81
我在IAP程序中添加如下代码,结果现在MCU无法再编程了 [复制链接]
FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
  FLASH_CR2 |= FLASH_CR2_OPT;
  FLASH_NCR2 &= (u8)(~FLASH_NCR2_NOPT);
  FLASH_ProgramByte(OPTION_BYTE_START_PHYSICAL_ADDRESS+1,0x06);
  FLASH_Lock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
请高手指点,提示如下错误
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 写不进去,估计芯片坏了 另外请问,程序启动的时候写入UBC进行保护可以吗  详情 回复 发表于 2010-10-31 10:59
65
                                 顺便问一下STM8 OPTION BYTES的具体寄存器定义
此帖出自stm32/stm8论坛
75
1)请用STVP解锁
2)STM8 OPTION BYTES的具体寄存器定义,请看STM8数据手册。
此帖出自stm32/stm8论坛
重新写入OPTION BYTES可以成功,但是还是无法编程,提示如下:
> Programming  OPTION BYTE area...
< OPTION BYTE programming completed.
> Verifying OPTION BYTE area...
< OPTION BYTE successfully verified.
> Programming  PROGRAM MEMORY area...
Error : Error on Option Bytes (complementary bytes). Reprogram Option Bytes of device
Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.
Error : < Operation aborted.
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 是不是可以在程序启动的时候检查OPTION BYTES,如果设置不正确,程序自己更改
此帖出自stm32/stm8论坛
48
                                 有谁这样做过吗
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 没这样做过
此帖出自stm32/stm8论坛
58
这句有问题。你要是想修改OPTION。
你应该调用FLASH_ProgramOptionByte()这个函数,我以前就是这样做的。
你说的无法编程,我看提示也是和OPTION设置有关。和程序的内容没有关系。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 OPTION_BYTE_START_PHYSICAL_ADDRESS+1是UBC位,设置了UBC当然不能再编程相应FLASH空间了。再编程前先擦除芯片吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
58
现在就是无法擦除,用STLINK+STVP擦除选项始终灰的
此帖出自stm32/stm8论坛
57
                                 用STVP,选optbytes页,使用默认值:00---00,直接按烧写键,不管warning提示,一路确定即可
此帖出自stm32/stm8论坛
写不进去,估计芯片坏了
此帖出自stm32/stm8论坛
