10552|11
83
ST单片机C语言有什么指令定义端口的某一位做变量? [复制链接]
                                 C语言里可以用sbit指令将端口的某一位定义成变量,不过在STVD里该指令好象不能被识别,编译也通不过。请问ST单片机该用什么指令来将端口的某一位定义成变量呢?请多指教,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 简单: _Bool TEST   @ PD_ODR:4;  详情 回复 发表于 2010-10-19 19:48
                                 _Boot  来定义某一位
此帖出自stm32/stm8论坛
96
                                 能不能麻烦你给个示例,具体格式是什么样的?
此帖出自stm32/stm8论坛
85
typedef struct
        _Bool Bit0;
        _Bool Bit1;
        _Bool Bit2;
        _Bool Bit3;
        _Bool Bit4;
        _Bool Bit5;
        _Bool Bit6;
        _Bool Bit7;
}SBitChar;
此帖出自stm32/stm8论坛
typedef struct
        _Bool Bit0;
        _Bool Bit1;
        _Bool Bit2;
        _Bool Bit3;
        _Bool Bit4;
        _Bool Bit5;
        _Bool Bit6;
        _Bool Bit7;
}SBitChar;
typedef struct
        SBitChar ODR;
        SBitChar IDR;
        SBitChar DDR;
        SBitChar CR1;
        SBitChar CR2;
}GPIO;
volatile   GPIO   PA @ 0x5000;
volatile   GPIO   PB @ 0x5005;
volatile   GPIO   PC @ 0x500a;
volatile   GPIO   PD @ 0x500f;
volatile   GPIO   PE @ 0x5014;
volatile   GPIO   PF @ 0x5019;
volatile   GPIO   PG @ 0x501e;
volatile   GPIO   PI @ 0x5028;
此帖出自stm32/stm8论坛
64
                                 例如: PA.ODR.Bit1 = 1;   表示PA1输出为高电平
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 老大,PA.ODR.Bit1=1;怎么编译不能通过啊?前面的方式好象不是定义端口的位吧,是自己定义的寄存器的位吧?
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 sbit
此帖出自stm32/stm8论坛
62
                                 就是端口定义的位啊,你把那个结构体在头文件里写上,在C文件的程序里写PA.ODR.Bit1=1。怎么可能编译不通过。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
61
还是用标准C好看点吧:
typedef struct
        unsigned char Bit0 : 1;
        unsigned char Bit1 : 1;
        unsigned char Bit2 : 1;
        unsigned char Bit3 : 1;
        unsigned char Bit4 : 1;
        unsigned char Bit5 : 1;
        unsigned char Bit6 : 1;
        unsigned char Bit7 : 1;
}SBitChar;
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 用COSMIC的话,找一下它的帮助文档,查一下bitfield的用法。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
简单:
此帖出自stm32/stm8论坛
