5997|13
85
请教大家中断的问题,执行NVIC_Init时,出了问题 [复制链接]
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
 /* Configure one bit for preemption priority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  /* Enable the EXTI9_5 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
当执行NVIC_Init的时候,执行不了。
在NVIC_Init函数中
NVIC->ISER[(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel >> 0x05)] =
      (u32)0x01 << (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel & (u8)0x1F);
找了好久,不知道出了什么问题?可能是我的理解错了
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 08 年的贴 我今天才遇到  详情 回复 发表于 2010-10-13 15:32
有人知道吗?
                                 执行到NVIC_Init执行不下去了,有人遇到么?
此帖出自stm32/stm8论坛
58
解决了吗
此帖出自stm32/stm8论坛
65
中断向量位置
                                 你在RAM中还是在FLASH中调试? 中断向量位置不一样!!
此帖出自stm32/stm8论坛
没有解决的,
是在ram当中调试的,
中断向量位置不一样?初次做arm开发,不明白
此帖出自stm32/stm8论坛
82
用IAR吗?
                                 用IAR吗?.xcl文件对了没有?
此帖出自stm32/stm8论坛
67
是用IAR
还是不行,比较原来的example中的.xcl文件,都是一样的,不知道为什么?
还有,NVIC_IRQChannelPreemptionPriority ,NVIC_IRQChannelSubPriority ;是怎么确认的?看了手册,还是不明白!
有经验的帮忙看一下,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
65
中断向量表、中断服务程序加进去没有?
                                 中断向量表、中断服务程序加进去没有?
此帖出自stm32/stm8论坛
63
定义了VECT_TAB_RAM吗?
在RAM中调试,需要定义VECT_TAB_RAM。
此帖出自stm32/stm8论坛
61
已经定义了,但还是没有解决
                                 还是不行,估计是还是NVIC_IRQChannelPreemptionPriority ,NVIC_IRQChannelSubPriority定义错误,大家有没有遇到该情况?
此帖出自stm32/stm8论坛
86
把你的程序传上来
还能把你的程序上传啊 大家可以帮你调下,对解决问题有帮助。
此帖出自stm32/stm8论坛
还是没有解决
看错,还是没有解决!!
换成下面这样,就可以执行了,估计还是没有理解exti?
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;//EXTI3_IRQChannel;
哈哈,用的是力源送的mini板,今天把片子焊下来换了103的,居然可以执行了,难道是ram不够,执行就出问题。有点怪异!!
此帖出自stm32/stm8论坛
62
弄错了,
                                 刚上电的第一次可以执行,但第二次就不可以了,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 08 年的贴 我今天才遇到
此帖出自stm32/stm8论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
