10809|13
63
STM8S103的读保护让我疯了 [复制链接]
给客户做了6个样板,用STVP烧录了软件,选择了READONLY保护选项。
前几天客户把6个板子送过来要修改。结果发现有4块板子是正常,但是有2块板子的读保护没有了,代码通过STVP轻松读出来了。
真晕啦。这样的问题竟让让我遇到
此帖出自stm32/stm8论坛
可以配置字设成加密状态,记得烧录进去,另外就是上面所说的,有自已的软件检测,如果未加密,自动加密,不过就是加密了,也可以解密,需要解密可以找我,Q5225016   详情 回复 发表于 2021-6-11 14:38
78
                                 楼主要冷静
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 你送过去之前可以自己先试一下啊。。。呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 应该不会的!!!用STVP选择option byte里的read protect后,需要program一下才行的!program完了,你自己再尝试着读读就知道啦!
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 保护位能用代码修改吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
保护位能用代码修改吗?
可以
此帖出自stm32/stm8论坛
89
之前是绝对写了读保护位的.IC是同时烧录的,
是不是过了一段时间就不起作用了?
此帖出自stm32/stm8论坛
65
stvp操作繁琐,很难保证不出错的。
不过以前看过有人弄脚本,可以搜索一下本版。
广告一下,EP968手持编程器,脱机操作,操作简单。工作可靠。
具备强制加密,自动加密功能,可预防未使能RDP读保护位。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 STM8的读保护启用后禁用会自动擦除flash,所以你的问题很可能是操作问题
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
奔向火星 发表于 2010-9-26 17:22
stvp操作繁琐,很难保证不出错的。
广告一下,E ...
在程序里检测一下读保护有没有开,然后自动打开就可以了,为什么要用stvd单独去设置读保护?那不要累死了void ROPset()//设置读保护
     u16 ropAddr=0x4800;//F103的option在4800h开始
     u8  ropOptionStatus=FLASH_ReadOptionByte(ropAddr);;//rop状态
     if(ropOptionStatus!=0xaa )//如果没有读保护,加上读保护
       FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA); //Flash Data区解密
       FLASH_ProgramOptionByte(ropAddr, 0xaa);//设置读保护
       FLASH_Lock(FLASH_MEMTYPE_DATA);//  Flash Data区加密
此帖出自stm32/stm8论坛
wishriver 发表于 2018-4-13 10:56
在程序里检测一下读保护有没有开,然后自动打开就可以了,为什么要用stvd单独去设置读保护?那不要累死了 ...
人家说的读保护与你说的不是同样的东西
此帖出自stm32/stm8论坛
DVH 发表于 2018-4-13 15:34
人家说的读保护与你说的不是同样的东西
哈哈。代码都扔出来了还看不出来?那你再仔细看看。
此帖出自stm32/stm8论坛
32
此帖出自stm32/stm8论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
