4890|4
ST编译设置问题 [复制链接]
在用ST工程时,编译设置改为:
Memory 选择 Long Stack(+modsl)
就会出现下面问题:
#error clnk Debug\stm8s208.lkf:1 symbol f__stext not defined(Debug\stm8_interrupt_vector.o )
The command: "clnk -m Debug\stm8s208.map -l"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Lib"  -o
Debug\stm8s208.sm8 Debug\stm8s208.lkf " has failed, the returned value is: 1exit code=1.
我用的工程版本是:
  * @file project\main.c
  * @brief This file contains the firmware main function.
  * @author STMicroelectronics - MCD Application Team
  * @version V1.1.1
  * @date 06/05/2009
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 但为什么不用"@far"?  详情 回复 发表于 2010-9-6 19:11
66
stm8_interrupt_vector.c中的extern void _stext();     /* startup routine */
改为extern @near void _stext();     /* startup routine */
就行了
此帖出自stm32/stm8论坛
87
                                 楼上的说的很对,楼主可以试试
此帖出自stm32/stm8论坛
47
                                 还真行了,非常感谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
90
                                 但为什么不用"@far"?
此帖出自stm32/stm8论坛
