8653|12
62
固件库V3.3中的关于USART新添加的两个函数,求解释? [复制链接]
  * @brief  使能或失能USART的.---Enables or disables the USART's 8x oversampling mode.
  * @param  USARTx:  ---Select the USART or the UART peripheral.
  *         这个参数可以是下面的值之一 : USART1, USART2, USART3, UART4 or UART5.
  *         This parameter can be one of the following values: USART1, USART2, USART3, UART4 or UART5.
  * @param  NewState: new state of the USART one bit sampling methode.
  *        This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
  * @note
  *     This function has to be called before calling USART_Init()
  *     function in order to have correct baudrate Divider value.
  * @retval None
void USART_OverSampling8Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  if (NewState != DISABLE)
    /* Enable the 8x Oversampling mode by setting the OVER8 bit in the CR1 register */
    USARTx->CR1 |= CR1_OVER8_Set;
  else
    /* Disable the 8x Oversampling mode by clearing the OVER8 bit in the CR1 register */
    USARTx->CR1 &= CR1_OVER8_Reset;
  * @brief  Enables or disables the USART's one bit sampling methode.
  * @param  USARTx: Select the USART or the UART peripheral.
  * @retval None
void USART_OneBitMethodCmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState)
    /* Enable the one bit method by setting the ONEBITE bit in the CR3 register */
    USARTx->CR3 |= CR3_ONEBITE_Set;
  else
    /* Disable tthe one bit method by clearing the ONEBITE bit in the CR3 register */
    USARTx->CR3 &= CR3_ONEBITE_Reset;
此帖出自stm32/stm8论坛
我也刚刚看到这两个,这个CR1_OVER8,在CR1的第15位,无论中文或英文(20-Oct-2011 REV14)的参考手册都看不到. 不知道什么意思,好像还与计算波特率BRR寄存器有关  详情 回复 发表于 2012-9-14 11:05
54
楼主还挺仔细。
我也不知道是做什么的,好像是不公开的功能,
此帖出自stm32/stm8论坛
用来选择串行通讯中,对每个位的采样是8次还是16次判读,默认为16次。
应该是为将来的STM32保留的功能,或者是现在已经有但是没有公布的功能
此帖出自stm32/stm8论坛
一级菜鸟 发表于 2010-8-13 23:13
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 那就是降低功耗用的吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 谢了版主,还有那位高人,俺明白了,继续虚心学习!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 楼主这么虚心,不就就会达到一级菜鸟的水平了
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 楼主得领悟能力不错,有成为大侠的潜质
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 不小心放进去的,那就是没有用了??
此帖出自stm32/stm8论坛
82
  * @fun:  void USART_OverSampling8Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState)
  * @brief  Enables or disables the USART's 8x oversampling mode.
  *         启用或禁用USART 8倍过采样模式
  *                 选择的USART或UART的外设。
  *   此参数可为下列值之一:
  *   USART1, USART2, USART3, UART4 or UART5.
  *                  USART位采样方法的新状态,此参数可以是:启用或禁用
  * @note
  *     调用此函数之前,必须调用USART_Init函数确定恰当的波特率分频值
  * @retval None
       检查参数 */
       置位CR1寄存器 OVER8 位启用8倍过采样模式 */
  else
       复位CR1寄存器 OVER8 位禁用8倍过采样模式 */
此帖出自stm32/stm8论坛
90
  * @fun:  void USART_OneBitMethodCmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState)
  *         启用或禁用USART位采样方法
  *                 选择的USART或UART的外设。
  *   此参数可为下列值之一:
  * @retval None
       检查参数 */
       置位CR3寄存器 ONEBITE 位启用位采样方法 */
  else
       复位CR3寄存器 ONEBITE 位禁用位采样方法 */
此帖出自stm32/stm8论坛
/* USART OverSampling-8 Mask
   USART 8倍过采样模式掩码*/
#define CR1_OVER8_Set             ((u16)0x8000)  /* USART OVER8 mode Enable Mask CR3[15]未有资料 */
#define CR1_OVER8_Reset           ((u16)0x7FFF)  /* USART OVER8 mode Disable Mask 未有资料 */
/* USART One Bit Sampling Mask
   USART 位采样方法掩码*/
#define CR3_ONEBITE_Set           ((u16)0x0800)  /* USART ONEBITE mode Enable Mask CR3[11] 未有资料 */
#define CR3_ONEBITE_Reset         ((u16)0xF7FF)  /* USART ONEBITE mode Disable Mask  未有资料 */
此帖出自stm32/stm8论坛
23
此帖出自stm32/stm8论坛
