18942|25
讨论---STM32处理音频压缩,编码和解码的能力 [复制链接]
                                  用ST带的audiospeaker例程能播放.WAV格式的音频文件.
于是想到:STM32能否处理类如.mp3格式或者其他音频格式的文件.
这其中包括:
1.  播放.mp3的音频文件.
2. 对由mirophone(ADC)输入进来的人体声音进行编码压缩(比如压缩为.mp3格式)
以上这些处理要求一定的实时性,比如通话.
还有,如果要实现这方面的功能,是否可以考虑在us/osii上建立应用程序.
网站上很少看到类似的论题,希望各位可以各抒所见!!!
通话绝对不能用MP3压缩编码,用CODEC芯片完成ADPCM编码。 在STM32上实现ADPCM算法很容易,请看应用笔记:《AN2931 - 在大容量STM32F103xx上实现ADPCM算法》 15349.pdf (159.31 KB) 下载次数:54 2010-8-20 17:46   详情 回复 发表于 2010-8-20 17:46
不行,处理能力不够
59
STM32有足够的能力实现MP3的实时解码
                                 但实现MP3实时编码比较困难。
实现MP3的实时解码只需要大约30MIPS左右的运算能力。
用STM32可以很方便地实现实时的语音ADPCM压缩
65
我看那个MP3解码的代码很晕啊,谁有这个解码过程的文档?
                                 弄点给俺学习学习…………
回复香水, ST目前有做过这方面的开发吗??
                                 想收集一些这方面的材料.
64
楼上的,我也想要啊,mp3解码的代码我还没有呢
                                 你能不能把mp3解码的代码发给,你在哪里下的?告诉我一下,
66
再问香水,如果我牺牲带宽
                                 如果我的语音频控制在3K以下,也就是我的采样率只要6K-8K左右,
那么,STM32是否可以满足要求??
67
上网查
                                 可以上网查:MP3音频编码需要多少MIPS
63
接着讨论,MP3编码需要多少MIPS?
                                 网上好像大部讨论的都是MP3解码的,
很少有讨论编码的.
我是做MCU的芯片,对于MP3的算法我们没有研究
                                 让我回答这样的问题,真是勉为其难了,抱歉抱歉。
63
参考
                                 有篇文章讲述mp3格式及libmad的解码过程,作者是西安交通大学人工智能与机器人研究所的李国辉,讲得不错,可以参考。
另外
                                 顶楼的所谓“用ST带的audiospeaker例程能播放.wma格式的音频文件”是否写错了,是不是“WAV格式的音频文件”,如果真的能放wma格式,那放mp3格式应该就是小菜一碟了。
56
楼上说得是对的.是播放的.wav文件
                                 mp3的编码要比解码来得复杂些,
我估计采用软解码,STM32  72MHZ的主频是跟不上了.
78
我们来假设一下,假设主频可以....
                                 假设CPU能满足编解码的要求...
mp3是可以支持边解码边播放的,简单地假设一下码率为128Kbps,
是不是可以这样想,接收到1秒内的128K了,为16KB,马上就播放,
那对20KB的ram来说也是不够的(解码代码肯定也挺大的..)))
主频估计可以。内存是关键。
                                 mp3是以帧为单位进行编码的,解码时也以帧为单位进行,并不是每读入128K数据解码及输出1次,而是每帧解码输出1次,每帧的时间长度依采样率的不同而不同,MPEG1层3每帧每声道为1152个数据,因此,内存的消耗并不如你想像中的那么大,每帧只需要略大于2K的输出缓冲区就够了,倒是解码过程中的各种变换消耗的内存较多,对于20KB的ram来说实在太吃力了。
STM32的RAM可以达到64KB
                                 话说回来,如果MP3软解码需要这么多的RAM,各位就要谨慎考虑软解码是否划算的问题了,从成本上讲RAM不是免费的;姑且不谈解码的质量,如果占用太多的RAM,软解码与使用硬件解码相比较还有成本优势吗?
玩玩是一回事,做产品就必须考虑成本。
香版说的有道理
                                 所以是否可以认为ST在20KB ram的芯片中不提供I2S接口,在新的型号中才提供此接口呢?毕竟I2S主要是为音频服务的,ram太小干不了什么大事,提供了也基本上没什么实际意义。
67
俺只是想学习来玩下,没有商业目的~~~~~~~
回lidaweil,我还真没有发现I2S的用途
                                 没有用过这个接口.
