62
41
                                 回38楼:ST能保证目前的FLASH序列号不可改写!
此帖出自stm32/stm8论坛
63
42
只要有唯一ID,就可能保证接收方的HEX数据流唯一即机内代码的唯一。
但不采取混淆措施(有人认为是加密),则两次拦截数据流不同位置处就可能是不同UID绑定的位置。
这种“无知者无畏”的加密方法是无任何抵御能力的。
此帖出自stm32/stm8论坛
43
动态加密,即2个key先后对代码流加密,一个key是指定的,另一个是一个随机数
通讯过程中动态插入改Key的命令,也就是说整个IAP过程,使用了N个Key(N也是随机的,Key是固定Key复合上动态Key)
我也在用这类东西,只是协议支持这些东西,但是功能上只是测试OK,给客户的DFU的时候并未使用。
暂时还没有加密的迫切性,因为目前客户买我的东西比自己开发成本低
此帖出自stm32/stm8论坛
44
                                 底端没有独立的硬件加密模块,想做到纯软件加密是不可能的。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
45
楼上说的在理但非全对。
远程ISP IAP即使无硬件支持也难以破解。
它的软肋在IAP环节
此帖出自stm32/stm8论坛
75
46
说到“难以破解”,其实只要把bootloader代码搞得复杂一些难以理解一些就行了(理论上反汇编之后可以弄清楚代码的所有细节——但是,现在这个世上有几个人有这个能力和耐心去做这种事?)
对于STM32,可以这样干:
1-把bootloader0做得很小,放到Flash的开头,启动后加载到SRAM;
2-bootloader0向服务器请求bootloader1,bootloader1就不是那么小巧了……
3-……
思路就是函数放在一个巨大的虚拟空间里,需要的时候服务器才会把相关片断下载到SRAM里,然后执行;
理论上总可以破解,但是足够把破解人弄的痛不欲生……
还有一些非技术手段也能让破解人头痛不已,例如电脑的开机密码,错三次你就得重启;银行卡密码,错三次你就得去找齐证件那号排队申请……依此类推,当你的服务器监测到异常的时候,就可以中止该设备的升级,打电话找客户了……
此帖出自stm32/stm8论坛
62
47
对于STM32,可以这样干:
3-……
电脑上的很多木马就是这么干的
此帖出自stm32/stm8论坛
48
46楼的想**是我所申请的一个专利的内容之一。
只是我的专利还考虑的更多一些、、、、
此帖出自stm32/stm8论坛
49
就运行加密算法来说,硬件与软件并没有本质区别。
但是密码学系统的另几个关键部件,倒是有的必须是硬件才理想。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
呵呵,太棒了!!!
Define STM32芯片的Team里面肯定有从Secure产品线来的人。
STM32的很多做法非常为加密IAP做考虑。
此帖出自stm32/stm8论坛
51
可能大家都想歪了,没如此复杂,俺给匠人描述的很细微。而且讲了互联卫士在嵌入式的应用细节。
版主竟然动用了虚拟机,估计版主也搞过破坏活动~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
52
                                 大家都没歪,是老顽童胃口吊足。
此帖出自stm32/stm8论坛
83
53
我的语言表达能力不强,而且全部是手机输入太辛苦。
俺没吊足胃口,俺是认真讨论。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
54
版主竟然动用了虚拟机,估计版主也搞过破坏活动~~~ ...
hotpower 发表于 2010-8-7 04:05
此帖出自stm32/stm8论坛
22
55
哈哈~~~原来是同道中人~~~
俺昨晚将互联卫士的嵌入式部分给匠人聊到快4点~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
65
56
57
用手机太慢。
本文的加密方法(注意还未牵扯到加密算法)实际就2个部分:
1.ISP 它可以理解为光盘的制作,不过每次制作的光盘都可能不一样
2.IAP 它可以理解为网站注册序列码,它因为有唯一ID、操作时间和波特率误差等柔和而成。
由于每台都有唯一码,网站有时2次制作方(第1此是软件工程师),那么接收方(老板或公司)
得到的光盘的内容(数据,例如数组等)就不可能相同,而且各台机子都不同。
被逆向的重点在IAP,ISP可以证明无法破解。
但是问题可能出在IAP数据下载部分。即使采取扰码,被虚拟机攻克的几率很大。
虚拟机实际就是代码扫描器,即经过之处的数据叫“指令”,未经过或未激活的代码都叫“数据”。
故“程序”实际由“代码+数据”构成实体。
由于flash数据是不能二次改写的,但空是可以改写的,故一般UID只能对数据加密。而不应该对代码加密。
不对代码加密就抵抗不了虚拟机。
但函数指针就可以迷惑虚拟机!!!
当函数指针必须经过解码后才能运行时,解码算法将暴露无遗。
但是如果解码算法不可逆即公开密码体系时,破解将会是有很到难度。
至于版主提出的这段IAP必须事先装载,俺认为不太必要,因为将IAP只有一个入口且为公用时
因为参数都是可变的,所以必须拦截通讯协议。
由于flash二次写入是有限制的,故破解时对虚拟机必须逐条跟踪,至少要在IAP函数内设置断点。
所以即使破解也是代价惨重的。
此帖出自stm32/stm8论坛
56
58
                                 讨论偏离了航向,俺先撤,做出来大家试用好了。
此帖出自stm32/stm8论坛
59
                                 我们这些小虾只有听课的份了
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 大侠们讨论问题,小虾得来捧场,也是很好的学习机会
此帖出自stm32/stm8论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
