5243|10
79
郁闷的IAR [复制链接]
初学STM8,用的是IAR,写了一小段程序,主循环里LED1闪烁,定时中断里使LED2闪烁,在debug模式下用STLINK调试运行很正常。遂用release模式编译,再用STVP写入芯片,运行结果大不相同,LED1常亮,LED2不亮。
TIM1定时中断部分:
#pragma vector=TIM1_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM1_OVR_UIF(void)
  LED2_FLASH;
  TIM1_SR1 = 0;
主循环部分:
  while(1)
    delay(50000);
    LED1_FLASH;
    delay(50000);
然后修改程序,在主循环LED1后去掉delay(50000),再用release编译下载后运行,结果是LED1不亮,LED2闪烁,闪烁频率是正确的设置值。
百思不得其解,IAR的debug和release编译出来的代码不一样。正在研究区别在哪里。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我觉得问题不是这么简单。 首先,即使delay被优化,那TIM1中断应该正确响应,LED2正常闪烁才对。 第二,去掉一个delay后LED2闪烁了,但LED1为何不亮?LED1在主循环中不断取反,不管delay被优化成几条指令,LED1应该有点亮才对。如果把取反都优化掉了,只能说编译器自作聪明。  详情 回复 发表于 2010-7-30 17:44
经过仔细比对,发现IAR新建工程生成的debug和release模式默认的优化等级不一样,debug下是low级,release下是high级。
将release下的优化等级改为low,编译后的代码可以正常运行了。不过还是不敢相信,这么简单的程序也能优化出错误结果来。
此帖出自stm32/stm8论坛
63
不用怀疑编译器。
楼主你自己先检查 delay()函数吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
delay函数如下:
void delay(unsigned int count)
  while(count--);
楼上说说哪里有问题?
此帖出自stm32/stm8论坛
92
怕优化,把变量定义成不能优化的,所有都这样,试试。
反正是试验。
此帖出自stm32/stm8论坛
void delay(volatile unsigned int count)
  while(count--);
  while(count--)
   asm("");
此帖出自stm32/stm8论坛
64
加个冒号不就可以?
还用asm("");????
此帖出自stm32/stm8论坛
93
                                 没有想到,  IAR 这么强大, 也有这等短板?
此帖出自stm32/stm8论坛
airwill 发表于 2010-7-30 12:57
此帖出自stm32/stm8论坛
这是因为优化能力强才这样。
比如说:
int i;
i=1;
i=2;
i=3;
i=4;
i=5;
i=6;
i=7;
i=8;
i=9;
i=10;
编译器能帮你优化成
i=10;
前面的9此赋值没有意义。
如果后面没有使用到i;
那么本身i这个变量就没有意义,编译器帮你把i直接删除掉。
int i;
for(i=1;i<10;i++)
这个循环,编译器直接帮你优化成
i=10;
因为前面9次循环没有意义。
如果后面没有使用到i;
楼主的程序也是这个原因。
此帖出自stm32/stm8论坛
我觉得问题不是这么简单。
此帖出自stm32/stm8论坛
