6274|6
63
FSMC没用到的地址线可以用做其它用途吗 [复制链接]
                                 可以用做普通GPIO吗?感觉输出地址时会有影响
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 前几天还这么用,在IO初始化的时候,不要指定为复用功能,就能用作普通IO,我用万用表也测试过,没有问题  详情 回复 发表于 2010-7-16 20:35
                                 可以。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 没有用到的FSMC地址线,可以作GPIO,以前有讨论过,也有明确的结论,search一下吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
FSMC输出地址时,没用到地址线不会输出地址信号吗?
比如地址0x6C00 0008,只用到地址线A2,其它地址线用来输出控制其它器件.,
那对这个地址读写数据时候A0/A1,A3/A4.....等,未用地址线会不会输出0而
对未用地址线控制的器件有影响呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
83
                                 请不要把未用地址线配置为复用输出。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
                                 明白,谢谢版主!
此帖出自stm32/stm8论坛
84
此帖出自stm32/stm8论坛
