4548|8
关于keil仿真软件使用问题~ [复制链接]
我在keil使用中的时候发现了两个问题~求助高手~
第一个问题:我在仿真的时候~发现在watch 中的变量只有16进制和10进制数据~没有办法看assic码的数据~ 是不是只能看16进制或者10进制数据~不能看assic码的数据呀?如果能请告诉我怎么看~
第二个问题:看下面的那段程序~
void send(const uchar *compointer,uchar *compointer2,uchar mode)    {
  uint length;
  uchar *compointer1;
  uchar mode1;
  length = *compointer;
  compointer++;
  length = length*256 + *compointer;
  compointer++;
  SEND_BUF(compointer,length);   //  发送时数据
  mode1 = mode;
  switch(mode1)
  case 1:
      compointer1 = compointer2;
      length = *compointer1;
      compointer1++;
      length = length*256 + *compointer1;
      compointer1++;
      SEND_BUF(compointer1,length);       //  发送时数据
      break;
  case 2:
      compointer1 = compointer;
      compointer1++;
      compointer1++;
      break;
    default: break;
当仿真的时候case 2 设置不了断点, 而且调用此函数 mode = 2 但是进入函数后,程序也不进入case 2的程序段中~
不知什么原因~
请高手指点一下小弟~
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 这个不是很清楚,对于数据串,我一直都是直接看memory窗口的。  详情 回复 发表于 2010-7-18 09:00
if(mode1 == 1)
      compointer1++;
      compointer1++;
  if(mode1 == 2)
      compointer1++;
      compointer1++;
如果把程序改成上面这样~ if(mode1  = 2)下面的那段程序 也设置不了断点。
改成
else if(mode1 == 2)的时候 上面又设置 不了断点
此帖出自stm32/stm8论坛
88
没有人知道是怎么回事吗?
急求斑竹救命
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 直接用mode试试,不要用mode1过渡。
此帖出自stm32/stm8论坛
61
4# 版主
用过了~但是也是相同的问题~
我在别的论坛中 问题二是被编译器优化掉了!
但是我没有找到 设置优化的地方 能不能截图给我提示一下~只有仿真的时候才会出现这种现象
此帖出自stm32/stm8论坛
两段代码一模一样,编译器给优化了。
我相信即使你优化级别为0,编译器也会将它干掉的。
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢~确实向你所说的级别为0 也被优化了~
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
