9998|9
请教关于STM32读保护的问题。 [复制链接]
测试STM32读保护时发现,当设置了读保护后,就不能在代码里擦除程序。执行一下代码,无法将CODE擦除。
while(FLASH->SR&0x01);
FLASH->CR|= CR_PER_Set;
FLASH->AR = pFlashAddr;
FLASH->CR|= CR_STRT_Set;
FLASH->CR&=CR_PER_Set;
这样的话,如果设置了读保护就没办法擦除程序吗?哪位高手解答一下?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 请看我在2楼的回帖,4K以后的擦除不受读保护限制,除非你同时加了写保护。  详情 回复 发表于 2010-7-16 16:42
                                 "读保护"功能包含了前4K字节"写保护"的功能,要擦除前4K的内容必须先解除读保护,4K以后的部分没有这个限制。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 版主:当解除读保护功能时,整个IC的都是0XFF。这样的话,IAP就不能运行了。
此帖出自stm32/stm8论坛
IAP通常都是放在Flash的前4K字节,你不可能连IAP程序都要擦除吧?!
这个机制就是要保护IAP不被意外破坏!
此帖出自stm32/stm8论坛
94
                                 解除读保护时,要怎么保证IAP部分不被擦除?请版主明示!
此帖出自stm32/stm8论坛
解除读保护时,没有办法保证IAP部分不被擦除。
产品定型后,IAP部分是不允许被擦除的。
此帖出自stm32/stm8论坛
产品虽然定型,设置了读保护,但是要用IAP升级怎么办?
此帖出自stm32/stm8论坛
IAP升级是升级4K以后的部分,也不是升级IAP本身。
如果要升级IAP本身,必须返厂才能进行,怎么能在客户端做IAP本身的升级呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
79
看来我没有表达清楚。
我的IAP区有擦除代码的功能。当要用升级用户程序时,指针跳转到IAP区,执行代码擦除主程序。但是当IC设置了读保护后,IAP区的代码就不能擦除程序了。导致在线升级失败。那要怎么即能保护IC有能在线升级?
此帖出自stm32/stm8论坛
79
此帖出自stm32/stm8论坛
