4491|7
87
stm32启用usb后的最低功耗问题? [复制链接]
                                 usb工作时系统时钟至少要配置为48MHz, 那是不是说cpu正常运行时功耗在12mA左右? 这个电流对我的应用太大了,我不需要太快的系统时钟,8MHz就足够了,可不可能在降低功耗,特向大家请教! 要不然就只能外接CP2101的usb接口ic了.
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 按照USB的协议,5楼说的挂起操作只能在主机要求的情况下,才能进入挂起状态;作为从机,STM32不能主动进入挂起状态。  详情 回复 发表于 2010-6-1 20:34
59
USB工作时系统时钟必须要配置为48MHz,至于此时芯片的功耗,你需要查看具体型号的数据手册。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
我记得36mA@72MHz, 大概0.5mA/MIPS, 48MHz大约就是12mA?
我想usb是否可以工作在间隙状态?需要用usb时提升主频到48MHz,发送完数据后挂起usb口,然后降低cpu主频为8MHz,不知道这样是否可行(我的应用是1秒钟向PC发一条数据)?
此帖出自stm32/stm8论坛
86
我想usb是否可以工作在间隙状态?需要用usb时提升主频到48MHz,发送完数据后挂起usb口,然后降低cpu主频为8MHz,不知道这样是否可行(我的应用是1秒钟向PC发一 ...
不可以这样用。
此帖出自stm32/stm8论坛
79
从手册写的看,好像可以呀。请教版主你的具体看法!
此帖出自stm32/stm8论坛
84
挂起后,USB总线上就没有STM32这个USB设备了。
所以,这取决于应用是否允许这种工作模式。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 可以试一下,一般不会这样用
此帖出自stm32/stm8论坛
64
此帖出自stm32/stm8论坛
