16067|42
81
stm32rtc晶振起振问题 [复制链接]
做了一批板子,焊了几个 外部晶振32.768是6p的  刚开始可以起振  可是放了一段时间 就很难起振了  偶尔可以  外部接的10pf电容  什么问题呀这是  为什么一会好一会坏呢
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);停在这
应该是老问题了  请问是什么原因  布线?  有什么解决方法
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 刚刚经过测试 全部换成 https://bbs.eeworld.com.cn/icview-173693-1-1.html stm32  rtc专配 这个了  价格比我以前中发的1.6低  而且成功率高  详情 回复 发表于 2010-6-1 21:19
                                 嗯,很悲惨,这种毛病不好解决,不过我也很担心。
此帖出自stm32/stm8论坛
86
                                 怎么没人 回答呀  那个文档上的布线 为什么st原版开发板 不按照那个出个板子 大家借鉴
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 晶振的增益余量是多少?
此帖出自stm32/stm8论坛
里面的Co 没说是什么
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 使用外部RTC就没这个烦恼了, DS107,PCF85X
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 C0是晶体的内部电容参数,应用笔记(AN2867)中推荐的晶体都列出了这个参数。
此帖出自stm32/stm8论坛
推荐的晶体。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
再问:“外部接的10pf电容”,这个10pF电容的依据是什么?是晶体的厂家推荐的吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
81
附件是AN2867中推荐的一个国产晶体的数据手册,请对照它的参数理解AN2867中的内容。
JFVNY_MC306.pdf (182.49 KB)
此帖出自stm32/stm8论坛
我的情况是  换上晶振就好了 不过一会就坏了  停在 等待RTC_WaitForLastTask(void)
   好像是把晶振搞坏了 换上就好  一会就坏
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 STM32F的一个小败笔,呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
79
如果真如11楼怀疑的那样晶体是被震坏了,那么应该如AN2867中建议的那样,加上一个电阻RExt
AN2867中也介绍了如何计算RExt的方法:
此帖出自stm32/stm8论坛
我的晶振 参数
CL=6PF
RES=35K欧姆
qty  1000pcs
版主帮忙一下 我的电容 是多少
还有 不是都说是并联吗?电阻
我说的是rtc时钟 32.768k
此帖出自stm32/stm8论坛
81
回12楼,追求低功耗与追求对广泛晶体的适应性是一对矛盾。
俗话说“响鼓不用重锤”,字面上的意思就是,好的鼓不需要使劲敲,它就可以发出很大的声音;反过来说,不好的鼓,就需要使较大的力气敲才能产生同样的声响。
同样的道理,STM32的LSE因为追求低功耗,它的推动功率较小,可以推动好的晶振起振,而对于功耗较高的晶振则不易起振。
如果说是败笔,我不认为是设计上、技术上的问题,而是对于市场对低功耗的需求和追求估计不足。
另外,据我所知,STM32不是唯一要求使用6pF晶体的MCU,否则市场上就没有6pF晶体存在的价值。比如MSP430就需要这样的低功耗晶体。
此帖出自stm32/stm8论坛
我在13楼已经给出了具体的公式,14楼的数据套进去计算应该不难吧?
我的晶振 参数
CL=6PF
RES=35K欧姆
1/(2 x 3.1416 x 32768 x 10 x 10-12 ≈ 476KΩ
上式下划线部分是你选定的补偿电容容量。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 只求一个 标准组合
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 串联一个 476k的电阻?
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 10pf电容
此帖出自stm32/stm8论坛
66
                                 还是不行  哪位仁兄 用过 有经验 分享一下  我是无能为力了
此帖出自stm32/stm8论坛
