10174|12
77
关于stm8的GPIO外部中断,会引起系统复位 [复制链接]
直接跑不带有外部中断的程序,运行一切正常,但如果设置GPIO外部中断,运行几秒钟后,会引起系统复位
这个一般是什么问题引起的?下面为代码
1 设置:
#define     PH1            GPIO_PIN_2
#define     PH1_PORT        GPIOD
//输入
GPIO_Init(PH1_PORT, PH1, GPIO_MODE_IN_PU_IT);
  /* Initialize the Interrupt sensitivity */
  EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOD, EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);
  enableInterrupts();
2  在中断文件中设置:
{0x82, (interrupt_handler_t)EXTI_PORTD_IRQHandler}, /* irq6 - External interrupt 3 (GPIOD) */
3  中断实现函数中
#ifdef _COSMIC_
@far @interrupt void EXTI_PORTD_IRQHandler(void)
#else /* _RAISONANCE_ */
void EXTI_PORTD_IRQHandler(void) interrupt 6
#endif /* _COSMIC_ */
  /* In order to detect unexpected events during development,
     it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
        if ((GPIO_ReadInputData(PH1_PORT) & PH1) == (u8)0x00)
        /* Toggle GPIO PIN5 */
        GPIO_WriteReverse(LED_PORT, LED1);
代码很简单,单步执行的话,是可以正常进入中断,但全速运行就会复位,百思不得其解,那位大侠指点一下,谢
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我试了没问题呀。。。我没有用库,PB0中断。情绪很稳定。  详情 回复 发表于 2010-5-30 18:28
89
                                 楼主用PH1做外中断???手册上写只有PA,PB,PC,PD,PE这五组端口有外部中断!
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 我是用PD2中外部中断的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 很可能是堆栈溢出。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 堆栈溢出会引起复位?
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 那堆栈溢出可能是什么原因引起的
此帖出自stm32/stm8论坛
91
                                 版主主,怎么看到堆栈的设置,使用stvp
此帖出自stm32/stm8论坛
84
                                 在中断 EXTI_PORTD_IRQHandler里面,应该清一下中断标志
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 外部中断没有中断标志
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 楼主有没有试过PC或是其他几组端口?怀疑SWIM口受到影响
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 再顶一下,初步怀疑是堆栈问题,写了几块板,只有一块工厂正常,另几块还是有同样异常反映
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 那么大的堆栈如果都给压爆。。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
此帖出自stm32/stm8论坛
