9269|9
79
我的板子外部晶振不起振,怎么办? [复制链接]
我是买的红牛开发板的空PCB板,自己焊的,上面的画法是两个20pf电容,一个8MHz晶振,晶振并联一个1M的电阻,由于没有20pf的电容,我用了两个22pf的,但是现在发现启动外部晶振失败:
while(HSEStartUpStatus != SUCCESS)
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
我是这样写的。应该是没办法启用。请问我该怎么办?我测不到晶振的振动。
这个电容必须20pf才可以吗?另外晶振有没有什么特别的要求?谢谢了。
我的版子是stm32f103zet6
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 这个1M的电阻据说是为了容易起振用的。我去掉试过,还是不行  详情 回复 发表于 2010-5-20 19:52
                                 其中一点,这个电容必须20pf才可以吗?肯定不是非要20P 才可以...用22P应该不是问题的原因.偶常用的就是普通晶振.
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 晶振要求每这么严格,晶振不起振跟这个没关系,可以排除
此帖出自stm32/stm8论坛
59
                                 请问你是否使能了外部晶振?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 也许跟温度有关,上次有个客户就是不起振,结果是板子在超低温环境下放置的原因,后来是在常温下放了十几个小时才恢复正常了。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 那个循环前面有没有增加外部晶振使能的指令?开机的时候STM32是不会使能外部晶振的,除非你的程序去使能。
此帖出自stm32/stm8论坛
88
                                 为什么要并联一个1M的电阻
此帖出自stm32/stm8论坛
51
                                 15-33不是都可以吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 一般用的都是无源晶振,没什么特别要求
此帖出自stm32/stm8论坛
83
此帖出自stm32/stm8论坛
