22862|34
62
两个独立AD模块的意义 [复制链接]
STM32中有两个独立的AD模块。
他们的意义在于:
1,可以同时采样。
=======例如,同时采样电压和电流,得到精确的瞬时功率。
即,两个相关的模拟量同时采集。
====又例如,测量某差分信号(两根线哦),如果不同时测量(采样),无法得到正确结果!
2,可以间隔采样。
一个采集后,整个ADC过程进行到一半,另一个开始采样,转换。
======最大速度可以提高到2Msps,对于几百kbps的一路数字信号可以较好的测量,可以将信号幅度、振铃等细节表现出来。
不过,有一点需要注意:Vref
不少其他ADC测量范围0-Vref,最大测量到Vref。
或者某些廉价的,直接使用Vcc作为Vref。
虽然LDO,较高性能的DC-DC越来越多,但是,仍旧在电压精度、数字噪声等方面不能达到Vref标准。
STM32虽然利用Vcc作为测量依据(只有100pin可以例外),但是,内部有一个ref,通过测量ref可以得到Vcc的精确值,进一步得到其他AD结果的绝对值。
=====内部的ref即是精度只有2%,但是,一般说来稳定度较高,只需要校准一下,即可在电压变化,温度变化等任何条件下正常工作。
说到这里,不知道那些“认为STM32有个较差的ADC的人”观念改变了么??
一言以蔽之,需要低噪声、超低噪声LDO供电!
型号举例:MIC5205,MIC5209
300nV/√hz
噪声低于万分之一Vcc,就不会对ADC造成大影响。不要管LDO什么精度温度rej,只要没有提到噪声,或者噪声较大,“就不适合作为STM32的ADC应用供电”!
都是那些无良的开发板小公司,毁了这么好的一个ADC===没有用低噪声LDO,导致大家认为ADC自身不好!
多说一句,2000年毕业,现在想找个工作,最好在深圳。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 好久了  关注一下  详情 回复 发表于 2010-5-15 16:03
61
Vcc噪声来源之一
232芯片=====开关电容哦!强噪声发生器,呵呵。
尤其是232目前多用    低内阻CAP(陶瓷贴片)。
尤其是其他部分功耗小于1mA时(例如MCU休眠),甚至可能引起Vcc震荡,或者Vcc严重飘移。
没有232的开发板,很少吧?
232电源增加10欧姆串联电阻,降低噪声的,有几个??
232电源增加10欧姆串联电阻
虽然降低了232芯片工作电压,但,仍在可靠工作范围内:
较高速度,较大负载,3232芯片电流一般小于50mA。
即使10欧姆,压降一般小于0.5v========呵呵,对于3v3系统,3232工作电压仍高于2.7v,那就没问题。
当然也可以用6.8欧姆。
几欧姆的电阻,与10uF的3232Vdd电容,RC即可有效降低对Vcc的干扰。
此帖出自stm32/stm8论坛
ONsemi.com 有很多 high performance
LDO
不少芯片,噪声低于100uV rms
价格也就2,3元
不过,偶用的不多,计划中
此帖出自stm32/stm8论坛
不错,看得出来是实践检验过的
此帖出自stm32/stm8论坛
当然独立的Vref最好了~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
外部基准电源贵啊
外部基准电源贵啊,但ADC没这个就没什么意义了.
我刚用的TI 16位的ADC,基准源做下来和ADC一个价格了。
此帖出自stm32/stm8论坛
12bit ADC 不需要独立ref
现在的技术,即使16bitADC,很多情况下也不用独立ref。
万分之一的精度而已!
很多低成本方案可以轻松解决。
即使超过百万分之一精度,人们对“绝对精度”的需求,也很少。
然而,相对精度,噪声,却是多数情况下需要认真对待的。
此帖出自stm32/stm8论坛
63
你是牛人,不顶对不住!
此帖出自stm32/stm8论坛
87
虽然不是特别明白,但是要顶牛
此帖出自stm32/stm8论坛
分析的好!
                                 认真学习了!
此帖出自stm32/stm8论坛
78
好!!!!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
65
好!!
                                 能不能解释下232串联10欧姆电阻是如何起到减小Vcc噪声目的的?谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
63
形成RC滤波器
                                 串联电阻和10uf电容形成RC滤波器
此帖出自stm32/stm8论坛
说句公道话 来冒下水
算了 还是不打击你了 不然想水城 就又来警告我了 我也不晒了老板知道了 又要骂我了 886
此帖出自stm32/stm8论坛
再说点
                                 臭豆腐感   不就是想找个工作来冒下水么  你不找工作的时候跑那去了  有脸说我不 推广 你不是50步笑百步
此帖出自stm32/stm8论坛
这种有用的臭豆腐,怎么很少人用呢?
你也只会,事后诸葛亮吧?
你在相关技术的推广方面,做了什么?
====232噪声主要与 负载(导线长度等),电容内阻有关。似乎不必要给出公式吧?
232噪声在系统低耗电时,还可能引起LDO震荡。
把芯片的主要功能(之一),大幅度降低了性能,难道不算“无良”??
内核的主要特性之一,不提供任何例子,几乎没有解释,难道不算“无良”?
内核某例,即将提供.
不做高手很多年! 俺以及俺的马甲们做斑竹的时候,你(yjf)还没毕业呢,哈。
CE,BSP,蓝牙,俺几年前就不做了。呵呵。
=======全世界都做了10年的东西,yjf拿出来显摆???
俺指点几个硕士写论文的时候,都没这么猖狂!
这个帖子,仅仅是 俺 冒火的帖子之一。
后续有更多重量级帖子!
现有芯片通用技术,实现众多实用功能!
=======很多功能,早已经有了,但是,没有普及推广开来!!!
俺的目标之一,简化多项实用技术,并推广。
====使用电阻降低核心电压,是个垃圾做法!俺的后两个帖子,将有类似高级实现!
几个月前,就同某代理商仔细讨论过多项。
呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
ADC模块独立的意义,没做过相关项目的人可能意识不到
几年前做一个信号测量的项目时,搞采样保持搞得头都大了,最后还好查到了一个文章提供的思路,用“同步 ADC”去搜,搜到了一款8通道同步采样ADC,内置8路信号采样保持器,可以同时采样,然后逐个转换。
确保了采样点在时域一致。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
强烈赞同LS强调的“ADC模块独立的意义”
                                 不赞成LZ的观点
此帖出自stm32/stm8论坛
52
是高手,就回答,不要吵。
1. SMT32的ADC是逐次比较法吗?
2. 它有个自动矫正的功能,原理是什么?
3. 内部的基准电压是2V,为什么输出的最大值却和VDDA对应?
此帖出自stm32/stm8论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
