5418|3
COSMIC中如何调整整数高低字节读取顺序? [复制链接]
以前在IAR 下 编译 AVR的程序是低字节在前,高字在后。
在COSMIC下 变成了,高字节在前,低字节在后。
这样通讯时,上位机的又得改。
在STVD 下可否设置 为 低字节在前,高字节在后?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 stm8本身就是高字节在前,低字节在后。 改为低字节在前,高字在后,那就是反了!  详情 回复 发表于 2010-5-3 17:22
96
估计是不能改了,RAISONANCE 采用 big endian(大端)。
cosmic 资料没查到。
此帖出自stm32/stm8论坛
81
ia rfor stm8也是高字节在前,低字节在后,不过可以改
stm8有些16字长寄存器必须先读高位再读低位,如果编译器默认低字节在前会出问题的
此帖出自stm32/stm8论坛
91
改为低字节在前,高字在后,那就是反了!
此帖出自stm32/stm8论坛
