57
21
请问楼上
楼上,你是同时2路PWM输入吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
79
22
请问楼上,你是同时输入两路PWM信号吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
23
注意:如果用同一个定时器同时使用2个PWM输入通道可能会有
PWM输入模式的原理是使用2个捕获通道,分别捕获同一个信号的上升沿和下降沿,在得到一个完整的信号周期后,它会把计数器复位,即计数器被清零,请看RM0008的13.3.6节,还有一个波形图作为说明例子。
如果用同一个定时器同时使用2个PWM输入通道,很可能达不到你想要得效果,因为任一个PWM输入通道识别出完整的信号周期后,就会复位计数器,这样你的第2个PWM输入通道将得不到正确的结果。
在这种情况下,你要么需要使用两个定时器,但需要改变硬件的连接,要么使用普通的输入捕获模式,并通过软件计算得到信号的频率和占空比。普通的输入捕获模式不执行复位计数器的操作。
此帖出自stm32/stm8论坛
24
那看来对我的硬件来说,输入捕获模式还是比较保险的方法
                                 不过没有输入捕获模式的例程,版主能给一个吗?或者给个连接地址
此帖出自stm32/stm8论坛
83
输入捕获是最简单的操作,固件库中没有例子
                                 你参考PWM输入的例子改一下,很简单的。
此帖出自stm32/stm8论坛
26
输入捕获的话,sms应该选择110触发模式吧
我在main里面改了一下:
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0;
  TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
改成输入捕获方式初始化,用TI1FP1,Channel1 ,:
1. 因为用的是pwm_input的例程修改的,所以一开始sms没有修改,还是复位模式并使能,这时候从CCR1读出的值正确。
2. 因为复位模式的话,会重新初始化计数器,不适用于 〉1个输入的情况,所以我把sms改成了110触发模式并使能,但是这时候,从CCR1读出的值却不对了。
这是为什么? 哪里修改有问题?
此帖出自stm32/stm8论坛
27
“从CCR1读出的值却不对”是什么意思?你读到什么数值?
此帖出自stm32/stm8论坛
28
频率值---〉
频率值:
IC1Value = TIM_GetCapture1(TIM2);
Frequency1 = 72000000 / IC1Value;
第一次:TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Reset);  Frequency1 正确
第二次:TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Trigger);  Frequency1 不正确
我现在用输入捕获,不应该用复位模式的。(直接从PWM_INPUT例程修改,gpio只使能PA0,channel1)
此帖出自stm32/stm8论坛
29
因为没有对计数器复位,第二次读出值当然与第一次读出值
                                 计数器是连续计数的,每次读出的数值必须减掉上次的数值才对。
此帖出自stm32/stm8论坛
79
最近不能上传图片。不知何解!
一个TIM 两路PWM捕获怎么不用?
在中断里切换一下就可以了。让它们错开、交替地工作。不可以吗?
你可以用万利的开发板试试。 TIM4刚好可以映射到 JOY_STICK按键上。
分下频率,并把滤波设到最大。手工按键测试下。这很好的。
在中断内停掉 计时器。看看 CNT与你的CCRX。
上下按键时通道 CH3/CH4  ,左右按键是 CH1/CH2.
按一下键刚好   是一个 下降沿和上升沿。
我的问题 香版主能否解答一下:
我前面提到哪个【有效触发】 好像 作用不大!就是TS位的设置。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
31
对不起,请楼上另开帖提出你的问题
                                 我没有看到你的问题在哪里。
此帖出自stm32/stm8论坛
32
香主,我看了OnePulse 的例程,里面的main
main里面没有使能中断,所以中断服务程序是空的。
那我要问了,具体的计数操作去哪里了? 连enable count 的那步也没有。 但是例子我跑过,输入一个pwm 300hz的,能输出一个pwm波出来。 但是具体寄存器操作等,去哪里了?
因为我的输入捕获的初始化是借鉴这个例子的。所以比较关注这个例子的实现过程。
此帖出自stm32/stm8论坛
33
还是有问题,应该是还有寄存器没有设置
                                 我在仔细看看,不过OnePulse的例程里面只有输入捕获的初始化,其他操作都没有哇!
此帖出自stm32/stm8论坛
65
34
休息了几天,今天刚复出。
问版主个问题:
你说用当前计数器值减去上一次的值,值差用来计算频率。那么原先是从CCR1读出的上一次计数器值,当前的值在CNT中。
那我是否应该这样?(我这样实验证明我的写法是错误的,请版主赐教)
tempValue1,temValue2 ,temValue的初始化都是0
while(1)
    tempValue1 = TIM_GetCapture1(TIM2);
    tempValue2 = TIM_GetCounter(TIM2);
    tempValue = tempValue2 - tempValue1;
    Frequency1 = 72000000 / tempValue;
我试过每次把CCR1的值减去上一次CCR1的值,也不对。
    if(tempValue2 == 0)
       tempValue2 = tempValue1;
    else
       tempValue2 = tempValue1 - tempValue2;
    Frequency1 = 72000000 / tempValue2;
请告知,谢谢。
此帖出自stm32/stm8论坛
88
                                 有用一个引脚实现捕获pwm信号的程序吗  希望多学习一下
此帖出自stm32/stm8论坛
78
36
                                 挖坟贴……
此帖出自stm32/stm8论坛
79
37
                                 就是说单路捕获,应该很简单,网上下得到例程
此帖出自stm32/stm8论坛
38
回复 6楼 hosdap 的帖子
图在哪里啊
此帖出自stm32/stm8论坛
