4950|10
你好,香版 [复制链接]
                                 我看到STM32有VFQFPN36封装,但是我都没有见到过VFQFPN36封装是啥样子,能否给俺一个protel99的pcb封装图???  谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 芯片的实物外围边界是ABCD。 从芯片的侧面看(左边图的上面),引脚是露出来的,图中A3标出了长度。  详情 回复 发表于 2010-3-5 14:56
84
                                 STM32的数据手册上有封装的机械图。
此帖出自stm32/stm8论坛
我知道datasheet上面有
但是我正在画板,找不到,所以就问你要
此帖出自stm32/stm8论坛
88
                                 抱歉,我也没有。
此帖出自stm32/stm8论坛
你看看从这个帖子中的文件上能不能取出来:一块CPU核心板适合4种不同的STM32封装规格
此帖出自stm32/stm8论坛
55
                                 datasheet 上的哪个VFQFPN36封装图,只是外观尺寸图,不能用在protel99上
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 规格书上有,自己建库
此帖出自stm32/stm8论坛
75
数据手册上的VFQFPN36封装图,不只是外观尺寸图,也有焊盘的尺寸。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
我也看了香水城上面的那个图
但是我有个疑问,一个芯片的实物外围边界是ABCD,还是abcd, ???
如果是ABCD,所有的引脚刚好被整个芯片压着引脚(没有引脚往外伸),做板了之后,怎么焊接的啊 ???
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 楼上对封装不是太了解,你去找一个ddr的电脑内存条看看,人家是怎么焊接的。呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
75
芯片的实物外围边界是ABCD。
此帖出自stm32/stm8论坛
