3174|9
83
总线地址问题? [复制链接]
tu.GIF 为何数据端口  不是0x6c200004
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 还想问个问题   stm32f103     100脚的能不能使用FSMC 连接DM9000 网络芯片  详情 回复 发表于 2010-2-26 16:47
                                 为什么要是0x6c200004?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 FSMC-A2    不是D2位 吗  哪的话不是 4
此帖出自stm32/stm8论坛
软件怎么配置的?
如果配置为8位模式,则FSMC-A2代表地址A2;如果配置为16位模式,则FSMC-A2代表地址A3。
此帖出自stm32/stm8论坛
63
                                 谢谢解释  这些资料在哪能找到
此帖出自stm32/stm8论坛
85
STM32技术参考手册。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
在“香水城”的提醒下 到依据了
In case of a 16-bit external memory width, the FSMC will internally use HADDR[25:1] to generate the address for external memory FSMC_A[24:0].
Whatever the external memory width (16-bit or 8-bit), FSMC_A[0] should be connected to external memory address A[0].
此帖出自stm32/stm8论坛
96
                                 你那资料能不能发给我一份 谢谢了!
此帖出自stm32/stm8论坛
64
86
此帖出自stm32/stm8论坛
