5123|4
STM32F103中断嵌套进不去 [复制链接]
我按照下面设置:
/* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
// Enable the TIM2 global Interrupt
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// Enable the TIM3 global Interrupt
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
其中TIM2为0.5ms中断,TIM3为10ms中断,但是我故意在TIM3中断服务程序中放了一个while(1);,然后在TIM2中断里设断点,看是否能正常进入,结果只进去一次就没了,停在TIM3的那个while上,中断嵌套不了??不应该啊
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不好意思,我自己设置错误,是TIM2没有设置好,把TIM2自动重装载功能打开就能够正常进入中断了,可以实现上述实验!  详情 回复 发表于 2009-12-22 16:10
81
                                 while(1)不是死循环吗,肯定就停在里面了呀?
此帖出自stm32/stm8论坛
2楼没明白楼主的意思,
关注,
此帖出自stm32/stm8论坛
61
                                 记得中断结束后必须返回主程序执行1条指令后才能再次进入中断!
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
