7003|19
65
互联型产品能通过以太网更新固件吗 [复制链接]
                                 stm32产品线支持IAP功能,手册上讲可以通过任何通讯协议来更新程序。那互联型产品能不能通过以太网远程来更新程序呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 呵呵  详情 回复 发表于 2009-11-28 20:47
75
                                 可以通过你自己的软件安排实现。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 有哪位大侠做过类似的,可否给点思路做个参考,谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
你的芯片里面至少要跑两套程序
A. 用来更新固件
B. 正常工作的
平时工作时用B
需要更新时需要能从B转到A,用A来更换B
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 可不可以利用串口转以太网转换口(usb转以太网转换口),然后用st公司的USART IAP(usb DFU)更新?
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 如果有办法能远程进入st公司的USART IAP(usb DFU),就可以
此帖出自stm32/stm8论坛
自己把ST提供的例程改改就可以了。
不久前刚做了个联网型万能红外遥控器,做好了远程升级,没有其它功能就先发到现场安装了,以后有空了再逐渐完善功能。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 应该可以,软件做好就可以了
此帖出自stm32/stm8论坛
55
当然可以,就是IAP的,并且难度并不大
前提是你把TCPIP的协议栈都摆平了,这才是重点
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 谢谢各位。看来这还是挺有难度的,因为以前没弄过TCPIP协议,
此帖出自stm32/stm8论坛
64
                                 很有创意,当然也很有难度了
此帖出自stm32/stm8论坛
93
                                 难度不是很大吧
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 其实还是蛮有难度的
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 我觉得不是那么容易的事
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 是一个产品所需,产品要销售到国外,所以如果能实现远程更新程序的话,以后也会省很多事情。如果各位有做过相关项目的,能提供点具体思路。拜谢。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 你可以研究一下流明的以太网升级例程,全部源码都有,体积也很小。
此帖出自stm32/stm8论坛
81
支持,以太网升级确实有实际意义。流明S8962有这个功能。听说还支持USB升级,没用过,那位先列先搞好造福我们后代。
此帖出自stm32/stm8论坛
59
                                 流明那个以太网升级也只是针对本地LAN局域网的,如果是远程的,可能会更复杂。但是,这样的功能对产品来讲,确实会是福音。所以,希望大虾不吝赐教,拜谢。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 哪位能把源码贴出来共享下就好了,呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
