4523|13
84
帮看一下这段程序 [复制链接]
void   cd_4094(unsigned char d)
   unsigned char i,temp;
   temp=d;
  for(i=0;i<8;i++)     //写八位数据进CD4094;
   if(temp&0x01)     //判断并发串行数据;
   GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);   //发高电平;
   else
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);      //发低电平;
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);      //形成上升延脉冲;
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
    temp>>=1;      //数据移位,送下一位数据;
主函数中
      cd_4094(0x60)
      GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6);
       for(i=2;i>0;i--);
       GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6);
GPIO设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =    GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
用STM32的PA4,PA5,PA6与CD4094作显示,为什么显示混乱?
请师傅们指点一下:
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 混乱是完全不对吗,程序逻辑没什么问题  详情 回复 发表于 2009-10-23 08:25
53
  1. GPIO_Mode_Out_OD;
复制代码
要加上拉
另外,4094的第一脚要先设置为高电平吧
建议不要用4094,还是595爽
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 stm32的那个口不用上拉就可以用于和4094相联
此帖出自stm32/stm8论坛
当OD输出的时候,只能输出低电平吧,输出高电平要用上拉吧?
另外,4094不像595有输出二级锁存,也会引起显示混乱吧...
还有,显示混乱,乱成什么样子呢?
发0x00全为高电平?
发0xFF有的为低电平?这些不讲清楚,原理图也没有....神仙也看不出所以然来
此帖出自stm32/stm8论坛
84
                                 硬件就是stm32F103RBT6
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 最小系统;用PA4与四位由CD4094+2803作显示的时钟相连,PA5与四位由CD4094+2803作显示的选通相连,PA6与四位由CD4094+2803作显示的数据相连,第一个CD4094的DAT位与PA6相连,第二个的CD4094R DAT与第一个的CD4094的Q‘S相联。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
                                 现在我想是不是数据根本就没送过去的?
此帖出自stm32/stm8论坛
现在我想是不是数据根本就没送过去的?
1脚要为高时才能发出去.....
说了半天也舍不得放个图....
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢!aozima.
不是我不放图的,我是买的STM32开发板和我原有的一块四位显示板相联,作显示的,四位显示板是CD4094+2803+四位数码管,我没有了它的图。
我整理一下把它发上去!
此帖出自stm32/stm8论坛
66
                                 按照二楼的说法,加上上拉电阻就可以了。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
                                 谢谢大家,已决解了,就是加上上拉电位就OK了!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 讨论中解决问题,很好
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 要不要用上拉,主要要看电流
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 混乱是完全不对吗,程序逻辑没什么问题
此帖出自stm32/stm8论坛
