3895|11
78
求助!万利199学习板,插入SD卡后,不能正常调试 [复制链接]
求助!万利199学习板,插入SD卡后,调试时can't halt the core,不插入SD卡则能正常调试
调试环境 MDK3.5
调试工具 自带的ST_LINK II
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 而且。万利的板子。也只能用USB供电   详情 回复 发表于 2009-7-17 08:44
77
将启动跳线切换为RAM启动
                                 在找一个不是使用AD转换的例程调试一下即可。
此帖出自stm32/stm8论坛
我调试就没用AD。。跳线早就设置过了。。
                                 只要是插上SD卡。。就can't halt the core,不管是什么程序,连最基本的GPIO程序都是这样。。拔掉SD就都正常
此帖出自stm32/stm8论坛
83
检查一下你的SD卡是不是耗电太大
                                 这个现象太奇怪,如果没有进一步的信息,很难说是什么问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
SD卡耗电太大?需要怎样进一步检查?
                                 我插上SD卡。。如果没有对SD卡进行操作,耗电也不会很大啊
此帖出自stm32/stm8论坛
75
香版,还需要哪些信息呢
                                 SD卡是SANDISK 2G的
此帖出自stm32/stm8论坛
75
你量量板子上的电流,在插卡之前之后是否有差别?
                                 可以在电源跳线处量电流。
此帖出自stm32/stm8论坛
没插SD卡时候
没插SD卡时候,正常运行时为70mA,调试瞬间为50mA,RUN后回到70mA左右
插入SD卡时候,正常运行时为70mA,调试瞬间跳至130mA,然后出现can't halt the core。
程序为点亮LED
后换了一张小容量的SD卡。。则正常了
但是2G的卡我在另一个51的板子上使用正常
此帖出自stm32/stm8论坛
62
看样子
                                   看样子,ST-Link跟STM32相接的引脚,跟SD卡有一些共用脚?
此帖出自stm32/stm8论坛
一根都没有共用的
                                 个人觉得应该是SD卡部分的电路,设计的不合理
此帖出自stm32/stm8论坛
8楼的测试说明问题
请尝试用外接电源,不要用USB的电源,USB的电源负载能力不好。
另一个51的板子上的电源是什么?
此帖出自stm32/stm8论坛
65
另一个51的板子同样是USB供电。。
                                 而且。万利的板子。也只能用USB供电
此帖出自stm32/stm8论坛
