4576|11
请教香主,如何才能测出备份电池电压 [复制链接]
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 查STM32 Reference manual,Temperature sensor/VREFINT internal channelsThe Temperature sensor is connected to channel ADCx_IN16 and the internal reference voltage VREFINT is connected to ADCx_IN17. These two internal channels can be selected and converted as injected or regular channels.这个Vrefint 可以用来做这个事   详情 回复 发表于 2009-7-13 13:27
84
没有好办法测出备份电池电压
                                 除非自己添加外部电路。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
头疼阿,现在要求使用备份寄存器,却无法判断掉电问题,
此帖出自stm32/stm8论坛
痛苦,内部要是有个专门通道,类似于温度,就好了
此帖出自stm32/stm8论坛
87
先前不说清楚,要是只需判断掉电问题,这个问题好办
                                 在备份寄存器存数据时,同时做一个校验并把计算出来的校验数值存在备份寄存器中,读出数据时根据再次校验的结果就可以判断是否掉电。这样还能保证能够检测出在电池有电时,数据受到其它干扰被破坏的情况。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
这样备份区域数据也没了阿
此帖出自stm32/stm8论坛
64
备份区域数据没了,校验的结果还能正确吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
78
香主,现在就是想要备份区域数据正确
                                 打算通过检测备份电池来判断电池何时耗尽,再提醒更换,保证备份区域数据不丢失
此帖出自stm32/stm8论坛
84
我在2楼已经说了:没有好办法测出备份电池电压
除非自己添加外部电路。
如果按照你在4楼的建议:内部要是有个专门通道,类似于温度,那么在主电源掉电时,肯定会有漏电流,加速电池的消耗。
不过你的建议不错,我会反应给设计师。
此帖出自stm32/stm8论坛
83
如果你要求数据一定不能丢失,就应该使用EEPROM而不是后备
                                 因为它的可挥发特性,后备寄存器不能保存那些丢失了不能恢复的数据,你需要使用不可挥发的存储器。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
谢谢香主,我用的Flash,但受次数和擦除限制,故需要一个Ram
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32有内部的参考电压
这个Vrefint 可以用来做这个事
此帖出自stm32/stm8论坛
