7122|14
94
stm32官方有没有usart波特率计算工具? [复制链接]
                                 有的话给个下载连接,谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2009-6-3 14:45
67
这里有很多计算工具
79
这个连接不好用啊
此帖出自stm32/stm8论坛
78
是哪个工具?
此帖出自stm32/stm8论坛
65
谁不会用这个工具?
                                 我的意思很简单,需要自己算一下,非常简单的加减乘除。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
我晕,被雷到了
我现在是要测功耗,所以我主频很低,因此要计算最大支持的波特率是多少,
比如我现在主频12MHz.
波特率= fclk / (16*USARTDIV)
如果USART1的话,时钟=FCLK=12 000 000
因为USARTDIV是根据波特率设置值来计算出来的,其实我要计算的就是一个误差,精确度。
此帖出自stm32/stm8论坛
呵呵,香水城 可真幽默:-)
此帖出自stm32/stm8论坛
哈哈~
此帖出自stm32/stm8论坛
83
hehe
此帖出自stm32/stm8论坛
stm32f的波特率计算非常简单
波特率寄存器值=主频/波特率。
如果非要一个计算工具,上我的网站上下载一个excel表格,里面有48MHz时支持的所有波特率值。
此帖出自stm32/stm8论坛
波特率还需要计算吗,库函数都给你整好了!
下列中第二函数不是已经给你计算好了吗,你只需设置初始化就行了,哪还需要自己再算啊!有那必要算吗?
初始方法如下:
void Usart_int(void)
  USART_InitTypeDef     USART_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
  USART_DeInit(USART1);
  USART_InitStructure.USART_BaudRate            = 9600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No ;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  /* Enable USART1 */
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TXE);
* Function Name  : USART_Init
* Description    : Initializes the USARTx peripheral according to the specified
*                  parameters in the USART_InitStruct .
* Input          : - USARTx: Select the USART or the UART peripheral.
*                    This parameter can be one of the following values:
*                     - USART1, USART2, USART3, UART4 or UART5.
*                  - USART_InitStruct: pointer to a USART_InitTypeDef structure
*                    that contains the configuration information for the
*                    specified USART peripheral.
* Output         : None
* Return         : None
void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct)
  u32 tmpreg = 0x00, apbclock = 0x00;
  u32 integerdivider = 0x00;
  u32 fractionaldivider = 0x00;
  u32 usartxbase = 0;
  RCC_ClocksTypeDef RCC_ClocksStatus;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
  assert_param(IS_USART_BAUDRATE(USART_InitStruct->USART_BaudRate));
  assert_param(IS_USART_WORD_LENGTH(USART_InitStruct->USART_WordLength));
  assert_param(IS_USART_STOPBITS(USART_InitStruct->USART_StopBits));
  assert_param(IS_USART_PARITY(USART_InitStruct->USART_Parity));
  assert_param(IS_USART_MODE(USART_InitStruct->USART_Mode));
  assert_param(IS_USART_HARDWARE_FLOW_CONTROL(USART_InitStruct->USART_HardwareFlowControl));
  /* The hardware flow control is available only for USART1, USART2 and USART3 */
  assert_param(IS_USART_PERIPH_HFC(USARTx, USART_InitStruct->USART_HardwareFlowControl));
  usartxbase = (*(u32*)&USARTx);
/*---------------------------- USART CR2 Configuration -----------------------*/
  tmpreg = USARTx->CR2;
  /* Clear STOP[13:12] bits */
  tmpreg &= CR2_STOP_CLEAR_Mask;
  /* Configure the USART Stop Bits, Clock, CPOL, CPHA and LastBit ------------*/
  /* Set STOP[13:12] bits according to USART_StopBits value */
  tmpreg |= (u32)USART_InitStruct->USART_StopBits;
  /* Write to USART CR2 */
  USARTx->CR2 = (u16)tmpreg;
/*---------------------------- USART CR1 Configuration -----------------------*/
  tmpreg = USARTx->CR1;
  /* Clear M, PCE, PS, TE and RE bits */
  tmpreg &= CR1_CLEAR_Mask;
  /* Configure the USART Word Length, Parity and mode ----------------------- */
  /* Set the M bits according to USART_WordLength value */
  /* Set PCE and PS bits according to USART_Parity value */
  /* Set TE and RE bits according to USART_Mode value */
  tmpreg |= (u32)USART_InitStruct->USART_WordLength | USART_InitStruct->USART_Parity |
            USART_InitStruct->USART_Mode;
  /* Write to USART CR1 */
  USARTx->CR1 = (u16)tmpreg;
/*---------------------------- USART CR3 Configuration -----------------------*/
  tmpreg = USARTx->CR3;
  /* Clear CTSE and RTSE bits */
  tmpreg &= CR3_CLEAR_Mask;
  /* Configure the USART HFC -------------------------------------------------*/
  /* Set CTSE and RTSE bits according to USART_HardwareFlowControl value */
  tmpreg |= USART_InitStruct->USART_HardwareFlowControl;
  /* Write to USART CR3 */
  USARTx->CR3 = (u16)tmpreg;
/*---------------------------- USART BRR Configuration -----------------------*/
  /* Configure the USART Baud Rate -------------------------------------------*/
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClocksStatus);
  if (usartxbase == USART1_BASE)
    apbclock = RCC_ClocksStatus.PCLK2_Frequency;
  else
    apbclock = RCC_ClocksStatus.PCLK1_Frequency;
  /* Determine the integer part */
  integerdivider = ((0x19 * apbclock) / (0x04 * (USART_InitStruct->USART_BaudRate)));
  tmpreg = (integerdivider / 0x64) << 0x04;
  /* Determine the fractional part */
  fractionaldivider = integerdivider - (0x64 * (tmpreg >> 0x04));
  tmpreg |= ((((fractionaldivider * 0x10) + 0x32) / 0x64)) & ((u8)0x0F);
  /* Write to USART BRR */
  USARTx->BRR = (u16)tmpreg;
此帖出自stm32/stm8论坛
62
上面设置的是9600的波特率,
这条语句便是设置波特率了.
此帖出自stm32/stm8论坛
21
测试波特率最直接最准确地方法
                                 ——拿示波器看!
此帖出自stm32/stm8论坛
那么USART3和USART1一样么
我用USART1按照这样设置   得出的波特率的确是9600
但是我用USART3照这样设置  得出的波特率确实86400
USART1用的RCC_APB2PeriphClockCmd()
主频72M时  USART1也是72M
USART3用的是RCC_APB1PeriphClockCmd()
主频是72M时,USART3为36M
这是为什么呢
此帖出自stm32/stm8论坛
APB1总线设置最高频就是36
此帖出自stm32/stm8论坛
